андрей рб
15 -
О андрей рб
минск
TLC 100 4.2 HD FTE2004
выкидывает топливо через подачу HDFTE
андрей рб ответил в тему пользователя андрей рб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понятно. А если форсунка не открывается, и топливо в один из цилиндров вообще не поступает, т.е. заклинила в закрытом положении - куда денется топливо которое подал тнвд? Такое возможно? -
При заклинившей форсунке будет дыметь? -
Так мыл уже, все по схеме. В начале темы писал. -
Результат положительный от замены тнвд появился после заправки 30л. Больше троения и толчков не было. Насос брал у человека который продает свое разбитое авто по запчастям, говорит что менял тнвд на новый примерно за 30-35 тыс км до аварии. Старый насос у него тоже есть. Цена1400 долл. Есть возможность возврата до 1 ноября. На замененном насосе машина поехала заметно резвее. Полностью одинаковая неисправность - наверное маловероятна. Может проблема была в форсунках? Новый насос поживее моего старого, он и "разработал" подклинивавшую форсунку? Пока поезжу, если снова появиться проблема буду снимать и проверять форсунки. -
Демпфер обратки - это чёрный баченок около т.фильтр? Если мимо его то также туго дуется обратка. -
Пробег 283 тыс. Форсунки не смотрел. -
Дыма нет даже когда подстраивает. Заборник доставал, сетку выкинул. Подачу от бака до насоса продувал, все ок. Обратка из под капота в бак так же продуда, но она продувается с усилием (если дуть ртом). Во время появления проблемы пробовал обратку под капотом в бутылку пускать, результата ноль. Сегодня проехал около 50 км все ок. Что делать? Обратно ставить свой насос? -
Доброго. Насос установили, завели без проблем. В мастерской работал отлично, прогрелся, выехал на кольцевую, разогнался до 70 и снова подергивание, остановился - тресет как и раньше. Поехал на заправку, залил 30 л. Проблема пропала. Проехал 70 км, город, трасса - все ок. Буду кататься, наблюдать. Если вернётся проблема, значит не насос виноват, так получается? За все время поиска ниесправности не заправлялся,а тут залил дизеля и нормально все стало. Дизель который был в баке заливался на заправке. -
Понял. Поеду забирать. Может сегодня и поставить успеют. -
Спасибо Андрей. Все ясно с лабусами - хотят срубить по больше! Сегодня нашел в Минске тнвд с перевертыша 2006 г.в. со слов хозяина насос был заменен на новый и прошел 30 тыс км. Есть ли информация о дате выпуска на тнвд? -
В Вильнюсе делают эти насосы. Уточняли именно этот номер. За ремонт 242 просят 1100 евро. Говорят разные запчасти у них. -
Доброго дня. Вопрос а дизельмастеру Андрею. Подскажите пожалуйста можно ли поставить вместо 242 тнвд 217? В Белоруси никто не ремонтирует тнвд 242! И даже не могут проверить давление подкачивающего насоса. Говорят нет стенда. -
Спасибо Андрей за подсказки. Вчера топливные магистрали продули, выбросили сетку в баке(была сильно забита), обратка в бак из под капота ртом дуется очень тяжело. Так должно быть? Редукционный клапан проверили, он порядке, промыли продули. Проверили контакты и сопротивление на датчиках тнвд по книжке. Все в порядке. Промыли систему 2 л винса по схеме. После всех манипуляций прокатился проблема стала проявляться меньше но пропала пятая передача! Сегодня будем мереть давление ННД. -
Доброго. Появилась вибрация на холостом ходу, подтраивание. Заглушу заведу- пропадает. Появляется проблема как на холодную так и на горячую, также сама и прпадает. Заменил топливный фильтр, первые 100-150 км проблемы не было затем появилась. Решил промыть винсом , взял 1 литр, запитал после фильтра из бутылки и обраткв в бутылку. После промывки проблема ушла но через 50 км снова стала проявляться и также сама пропадать. Решил попробовать запитать из бутылки также как промывку. В этот момент проявилась проблема. По шлангу подачи топлива на насос саляра вплевывалась обратно в бутылу импульсами. Не через обратку а через подачу! Обратка в это время идёт нормальным напором. При увеличении оборотов вибрация и троение пропадают и топливо не выбрасывается через подачу. Что может быть? Куда смотреть?
для 100-ки всякая хрень ( по мере разбора гаража )
андрей рб ответил в тему пользователя Тыква в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте, релинги на крышу остались?
