113 -
Все публикации пользователя 1234567890
Карбюратор
1234567890 ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не менял. Бегунок и крышку трамблера менял. -
Карбюратор
Такие же симптомы. Даже пару раз стрельнула из выхлопной. Только дергается при 100-120 когда в гору идешь, на прямой или под горку не проявляется. Возможно свечи. Заменил. Посмотрим. На фотках оригинальные свечки, прошли 43тыс км В этот раз все по порядку, 1-2-3-4-5-6 -
Всем привет! Есть кто в Новокузнецке посмотреть машину?
Печка не греет,значит пришла зима,
1234567890 ответил в тему пользователя bbn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
как это выяснить и поправить? без снятия торпедо можно обойтись? -
В моем случае холод идет сверху - из под торпедо, и выходит за крышкой бардачка. -
Поподробнее подскажите. Где эта заглушка и отверстие? Под капотом смотреть, под торпедо или под жабо? -
Арабская бензиновая 80-ка. Печка спереди штатная, в этом сезоне пока греет нормально. Может промывка радиатора печки помогла. До -15 в городском цикле оч тепло. До -20 - 30, в городском цикле машине нормально, тепло, окна не затягивает. При движении по трассе тепло выдувается. Свежий пример - 25, скорость 100-120, время движения 2,5 ч - мерзнет правая коленка и уши водителя, левая нога и колени пассажира. Замечено, хорошо тянет холодом из-под бардачка - выход холода снизу прямо в левую ногу пассажиру. Холод идет откуда-то сверху и выходит в салон между корпусом отопителя и бардачком (где металлическая планка). Заслонка, перекрывающая забор воздуха с улицы или с салона исправная, перекрывает. Дополнительно - полости за бардачком, под торпедо заткнул паролоном. Не помогает. Бардачок снимали, смотрели, дыр в кузове не видно. Даже когда машина стоит, чувствуется как тянет холодный воздух. Хочу снять жабо и посмотреть, может там какая то дыра есть. У кого-то было что-то подобное? -
гаражнаяРасспродажа новых запчастей для 80ки!
1234567890 ответил в тему пользователя Костоз@вр в Двигатель, трансмиссия, подвеска
моторчик печки - какой номер? -
Пружина передняя 481316A570
1234567890 ответил в тему пользователя 1234567890 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Все бьется - Пружина подвески передней, правая 10 435р 22 дня -
Отписал в viber
Красные коврики в 80-ку с серо-синим салоном?
Пружины на 80-го Араба
1234567890 ответил в тему пользователя Штат в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прошу подсказать номер задней правой пружины для арабской 80-ки со вторым баком -
Купить пружины не проблема. Что бы по фэн-шую - нужен номер правой пружины или утвердительный ответ, что по высоте она такая же как левая. -
Есть ли кто из Екатиренбурга ? нужна помощь !
1234567890 ответил в тему пользователя Utilizator в Курилка
Всем привет! Есть кто в Екатеринбурге? Машину посмотреть р-н Уралмаш. Напишите в ЛС пжт. -
Продаю помпу (насос водяной) на 1FZ-FE TLC 80
1234567890 ответил в тему пользователя Novice в Двигатель, трансмиссия, подвеска
4000 ? -
Не Л200 Денис может завтра посмотрит.
Всем привет! Есть кто в Выксе (Нижний Новгород)? Машину посмотреть. Напишите в ЛС.
Подскажите пжт номер оригинальных резиновых и ворсовых ковриков на 80-ку
Вентиль задевает суппорт
1234567890 ответил в тему пользователя 1234567890 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не хватает 2мм 3мм были бы в самы раз -
Если поставить колесные проставки-шайбы 3-6мм - никакого дисбаланса не будет? -
А посоветуйте где купить проставки 3-5мм? -
как крепится дуга
1234567890 ответил в тему пользователя ОЛЕГ78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Карбюратор
Как купил новый карб - так и поставил -думал 850-900 это норма... (мануала нет) Товарищ говорит по книжке обороты 600 должны быть... По эксплуатации 900-850 вообще не напрягали.. Топливо - 90% с одной заправки, топливный фильтр свежий (30 тыс. км) -
Карбюратор
Спешу сообщить. Сейчас все вернулось в привычное состояние, едет весело. После дневной поездки простояла 8 часов. Недолго прогрев, проехал 3-4км. Обороты держит 1400. Постоял. Прогазовал. Не падают. Покрутил барашек на 850-900. Из выхлопной дует уверенно. Работает ровно, не колбасит. Пропал провал. (может внимания требовал, утром выточил новый ключ зажигания из оригинальной заготовки? )
