s111
Опытные Пользователи-
174 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя s111
Шаровые опоры на TLC100
s111 ответил в тему пользователя PRADOвод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Sidem норм ходят(35-40) железно -
вопрос по печке
s111 ответил в тему пользователя dgipovod в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обклеивай изоляцией сам корпус моторчика и будет тебе счастье.Сам так делал,и шума от него поменьше будет. -
Проблемы (глохнет и не заводится) с 1HD-FTE
s111 ответил в тему пользователя TLK100 Kemerovo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я слышал версию что соленоид намагничивается,модуль ЕДУ должен его размагничивать.Можно попробовать скинуть провода с соленоида мин на10и пробовать завести -
Что такое EDU? Это модуль, который открывает клапан ТНВД на время, заданное шириной импульса SPVD (формируется в ECU). Без этого модуля — никак, т.к . управление клапаном должно происходить не просто быстро, а очень быстро: клапан открывается за время менее 1млс, удерживается открытым около 7млс (на холостом ходу), и закрывается также быстро, как открылся. Поэтому в EDU формируется управляющее напряжение для быстрого открывания клапана ~150V, а по команде закрытия клапана, к катушке клапана подключается демпфер, чтобы клапан быстро закрывался. В процессе удержания клапана открытым, в EDU происходит переключение источников напряжения: открывается клапан напряжением 150V, а вот удержание в открытом состоянии происходит с помощью источника 12В. Также EDU формирует контролирующий импульс SPVF для ECU, ширина которого показывает реальное время открытия клапана ТНВД.
s111 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте,бывают у вас ключи с эбу от дизельных соток?и по чем,если бывают -
здравствуйте.Есть коса подкапотная на 1шдфте? ценник? -
TLC-100 1hd-fte начал троить, неустойчиво работать
s111 ответил в тему пользователя АндрейС в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
скиньте номер ,ватсапом перешлю видео дифектовки,оно не большое. -
89138760039 -
Да,стоимость ремонта.Использовал либо тойота,либо манн,+у меня сепар далевский.Есть видос где разборщик показывает и обьясняет по поломке,залить не могу,если интересно могу скинуть на ватсап -
Парни ,вот в чем причина была -
Вроде есть,народ боле менее говорит за них.У нас в городе вообще только 2сервиса норм по дизелям,работают давно,будем надеяться что спецы? -
спасибо за совет,сегодня загнал опять на СТО будут насос разбирать,позже отпишу чего нашли -
Парни,может было у кого такое,? -
Иогу прислать на ватсап,сюда не получается видео работы двигателя залить -
Попроб -
Кстати попутно и клапана регулировали. -
У меня были те же симптомы,поменял распылители,неделю ездил норм,сегодня начал подгазовывать,затем пару раз когда я пытался педалью прогазовать вообще заглох,после обороты поднялись до1800примерно и начал дымить и не много троить.Стрелял в глушитель.Пытался доехать до дома,на подгазовку не реагировал,даже немного сбрасывал обороты.Печаль,уже 40тыс отдал,куда копать,может знает кто.?Заправка на газпроме. -
Что за проблема,кто знает?
s111 ответил в тему пользователя s111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
700тыс машина2006год ,стоит на улице ,пробег70процентов трасса,масло каждые6000.Ремонтировал гену,чистил блокировку заднего моста,шаровые каждые50-60тыс.,трубки на задний кондей,крестовинузаднего моста и сальник хвостовика,сальники задних полуосей,пыльники приводов,.Больше ничего. -
Все патрубки целые,да и после инцидента две недели работы без нареканий,на уровне догадки мое видение,что клинила игла на распылителе,но это только одна из мыслей, -
кулер чистил бензином,кулер был чистый.Фильтра все новые. -
Проблема такая.Ехал на праздники домой по зимнику,все было норм,скорость 120-110 вдруг резко пропадает тяга,раздается хлопок,другой,думал колесо.Начал останавливаться,чувствую начали плавать обороты,машина100 на автомате,дизель,машина подгозовывала сама где то до2000и до холостых,при этом дым из трубы валил чернющий.Пару раз заглушил,завел и в какой то момент обороты выравнилиси и дыма не стало от слова вообще.Через две недели ситуация повторилась,только на этот раз на прогреве,.Прогревал кнопкой,вязкостным)После поехал,купил Промывки,Лавра,промыл на разных режимах и залил промывки в бак.Турбина масло не гонит ,егр заглушен лет шесть назад.Масло не расходует,Распылители менял тыс 120назад.Дальше будем посмотреть.Может было у кого что то подобное,подскажите куда рыть,чего делать.Заранее всем спасибо.Пробег примерно700
