12 -
0 НормаО Oleg_Spb
Красноярск (по работе)
Олег
Land Cruiser 100 VX TD MT (2005 г.)
Стук отдает в ноги или лечение геммороя по интернету
Oleg_Spb ответил в тему пользователя zloibeka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
99% вторая подушка слева. Недавно менял, лопнуло одно ушко крепления к кузову и на всех кочках были звуки от скрежета до стука. -
Греется Мех коробка рычаг
Oleg_Spb ответил в тему пользователя Andre2274 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подтверждаю - греется, после 500 км. по трассе без остановок (скорость 100-130) - ощутимо теплый, но руку держать вполне можно сколько угодно. Видимо от температуры воздуха внутри/снаружи и скорости движения зависит. -
не работает штатная антенна на ТЛК100
Oleg_Spb ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Аналогично. Магнитола не родная 2ДИН и подключена по всем правилам. Алгоритм работы - включаешь на магнитоле радио, антенна выезжает автоматом на 10см, кнопками можно вытащить только еще больше убрать нельзя. Переключаешься на флэшку - антенна сама убирается полностью. Также при выключении зажигания убирается, если было включено радио. -
Пугающий механический звук из недр панели-подскажите!
Oleg_Spb ответил в тему пользователя AirCat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не сталкивался, но при описанных параметрах это может быть заслонка смешения потоков воздуха. Больше там вроде ничего не должно шевелится без команды из вне. -
Климат на "Авто"? Может реально заслонки. -
Моторчик был бы слышен еще до запуска двигла, при включении зажигания, после ночной стоянки например. Включения моторчика после нескольких интенсивных торможений не говорит о его неисправности, если не загораются соответствующие индикации. -
Проблема с заводом при включенном кондиционере
Oleg_Spb ответил в тему пользователя Асет в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А кондей то точно отключился? На холодной тоже самое? Если дать остыть и запустить, но уже при прогревочных оборотах тоже глохнет? -
Плохо тормозит задняя ось
Oleg_Spb ответил в тему пользователя Oleg_Spb в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не удалось на выходных добраться до гаража. Решил по твоему совету поездить немого, что бы дать притереться новым колодкам и дискам. Может проблема также всего лишь в этом. -
При этом в передним более чем достаточно? Там раздельные резервуары? Если он давит из одного, то должно быть почти одинаковое, ну сзади может чуть меньше т.к. магисталь одна назад на оба колеса. Взято с тормозного стенда на станции ТО. Сегодня попробую прокачать только задний контур, отпишусь. -
Разность тормозного усилия вполне объясняется подклиниванием. Там же простой тройник на тормозные шланги в районе заднего моста и других объяснений нет? -
По, опять же, легионовской книжке, колдуны вроде есть на сотках до 2002 г. без АБС которые шли. По замене всего, повторюсь, все стоит новое! Надо только исключить вариант, что подклинило что то. Что еще может быть? -
Доброго времени суток, господа! Принимайте новичка. Начну с глупого, возможно, вопроса. Только, что вернулся со станции ТО. Озадачили слабым (более чем в два раза от передка) и неравномерным (межколесным) тормозным усилием на задней оси, с передом все ОК. Подскажите куда копать? Диски, суппорта и колодки новые. В планах на завтра - прокачка заднего контура. Подтеков тормозухи нигде нет. В чем может быть еще причина? По Легионовской книжке - приговор гидроусилителя тормозов (всего или только насоса?) или он тут не причем?
