Гомер
31 -
0 НормаО Гомер
- День рождения 01.10.1975
Якутск
Гоша
Тойота Лэнд Круизер 105
Продаю новые (в целофане) регулируемые тяги задние нижние верхние для центровки моста при лифте фирмы Ironman. На ТЛК 80-105. 36 тыров за четыре штуки. 89142262530
Беспокоит шоркающий звук
Гомер ответил в тему пользователя sanymaks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже так думаю, подозреваю передний справа подшипник, при повороте налево особливо об асфальт шумит, больше чем при повороте налево. -
хм, у меня как-будто снизу, при этом в открытых окнах не слышно. Быть может одна и та же проблема. -
Такая же проблема. Иногда даже на медленной скорости слышно. Ширк, ширк. Подозреваю колодки стояночного тормоза, но когда качусь и натягиваю стояночный не могу уловить - шоркает или нет, как-будто тише становится. -
Уважаемые, прошу совета: при включении стояночного тормоза
Гомер ответил в тему пользователя Гомер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Думаю, это сигналка Томагавк барахлит. Буду ставить старлайн А93. Посмотрим. Заодно простреляю электрику. -
Дак вот концевик надо найти) А если попробовать для интереса вытащить предохранитель на на калитку, лампочка потухнет? и к какому выводу можно прийти? -
Да, не открывается. По логике концевик отдельно должен быть, потому как у меня дверь закрыта, лампочка открытых дверей не горит, а лампочка открытой калитки горит. По логике концевик должен быть в задней правой двери. Мануала нет и в магазинах кончились. И все это усложняется, тем что горит лампочка открытой калитки на стояночном тормозе, отпускаешь тормоз - слабый силуэт индикатора еле виден. -
да фото нет, калитку открой и посмотри) нахожусь далеко от машины, поэтому вопрос: а у 105 калитка запасного колеса всегда с дверью багажника открывается или может отдельно открываться? -
Да, посмотрю концевик, быть может контакт отошел и коротит, это еще больше влияет видимо при включенном стояночном. Опять же, если провод отошел, почему всегда не горит, а лишь очертания? будем посмотреть. Спасибо.
