Гомер
31 -
Все публикации пользователя Гомер
Продаю новые (в целофане) регулируемые тяги задние нижние верхние для центровки моста при лифте фирмы Ironman. На ТЛК 80-105. 36 тыров за четыре штуки. 89142262530
Беспокоит шоркающий звук
Гомер ответил в тему пользователя sanymaks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже так думаю, подозреваю передний справа подшипник, при повороте налево особливо об асфальт шумит, больше чем при повороте налево. -
хм, у меня как-будто снизу, при этом в открытых окнах не слышно. Быть может одна и та же проблема. -
Такая же проблема. Иногда даже на медленной скорости слышно. Ширк, ширк. Подозреваю колодки стояночного тормоза, но когда качусь и натягиваю стояночный не могу уловить - шоркает или нет, как-будто тише становится. -
Уважаемые, прошу совета: при включении стояночного тормоза
Гомер ответил в тему пользователя Гомер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Думаю, это сигналка Томагавк барахлит. Буду ставить старлайн А93. Посмотрим. Заодно простреляю электрику. -
Дак вот концевик надо найти) А если попробовать для интереса вытащить предохранитель на на калитку, лампочка потухнет? и к какому выводу можно прийти? -
Да, не открывается. По логике концевик отдельно должен быть, потому как у меня дверь закрыта, лампочка открытых дверей не горит, а лампочка открытой калитки горит. По логике концевик должен быть в задней правой двери. Мануала нет и в магазинах кончились. И все это усложняется, тем что горит лампочка открытой калитки на стояночном тормозе, отпускаешь тормоз - слабый силуэт индикатора еле виден. -
да фото нет, калитку открой и посмотри) нахожусь далеко от машины, поэтому вопрос: а у 105 калитка запасного колеса всегда с дверью багажника открывается или может отдельно открываться? -
Да, посмотрю концевик, быть может контакт отошел и коротит, это еще больше влияет видимо при включенном стояночном. Опять же, если провод отошел, почему всегда не горит, а лишь очертания? будем посмотреть. Спасибо. -
У нас похолодало, но еще не минус. Завел машину. Завелась нормально, стоит работает, все вроде чики пики. Прогревается на холостом (на ТНВД отсутсвует механизм повышения прогревочных оборотов). Через минуту, полторы начинаются перебои и обильный сизый дым. На запах плохо не распознал, соляра или нет. По мере прогрева дым пропадает. Внимание вопрос: это форсунки льют? Почему так думаю: завелся со свечами хорошо, работал также хорошо пока они работали. Затем на холодную после их отключения начался расколбас и недожиг излишнего топлива. Это если я правильно кумекаю насчет времени работы свечей. На горячую такого нет. К сведению, с месяц назад подкрутил винт количества на процентов 10-15%, добавлял мощности.
