Behimoth
15 -
О Behimoth
Москва
Land-cruiser Prado90
Всем доброго дня! Я вроде уже где-то писал о своем гуле из под машины, но повторюсь тут, тема вроде похожа... В общем при движении имеется гул или даже свист, не сильный но слышно четко. На нейтралке и при выжатом сцеплении пропадает. Загнал в сервис, подняли на подъемнике, стали гонять и прослушивать спицой в наушниках, пришли к выводу что умирает раздатка, вроде как гул из нее. На вопрос как быстро она здохнет и каким образом ответили что это процес на тайотах может длиться годами... Езжу с ним год наверно, но достал прилично. Вот вопрос, посоветуйте место где можно нормально потестить коробку и раздатку и где отремонтировать, а если совсем край то приобрести. Машина LC Prado 90, мотор 3.0 1KD-FTV
Продам раздатку PRADO 90, 95 1KZ, 5VZ .
Behimoth ответил в тему пользователя peress в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую! А к дизеллю 1kd-ftv данная раздатка встанет? -
TLC Prado 90 течёт задний мост
Behimoth ответил в тему пользователя Behimoth в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ок, спасибо! -
TLC Prado 90 загорается жёлтая лампочка масла
Дизель! Если жёлтая уровень масла, тогда красная что означает? Слышал мнение что датчик умирая может так подглючивать, масло то в норме... -
А контрактный это перебранный с гарантией? А где их можно посмотреть и прицениться? -
Весь мост в сборе? -
Кстати, долил немного масла в чулок, свист стал значительно тише, почти пропал. -
Я то же сильно удивился, что тоетовский в таком состоянии..., а машина 2002года! Попробую поискать новый чулок )) Не хочу начинать новую тему ибо про свист из под машины их было поднято множество, просто если есть мысли поделитесь. При движении с км10 и далее начинается свист, максимально чётко слышно на 20-40 км. При выжатом сцеплении или на нейтралке он пропадает, с чем это может быть связано? -
Заехал на эстакаду,все протер насухо и щеткой очистил ржавчину, проехав порядка 10км пошло масло и как видно с верхней части. Трещина или нет не пойму, но что корродирует этот узел -факт.и сочиттся из под причиненного кронштейна. -
Завтра еду на эстакаду, попробую отыскать трещину или коррозию и сфоткать. А ещё вопрос, может утечка масла(думаю в небольших количествах) из заднего моста провоцировать свист из под машины? Особенно прослушивается на скоростях 20-30 км/ч, но стоит выжать сцепление свист пропадает как и на нейтралке! -
толчки на ходу
Behimoth ответил в тему пользователя Vladimir141 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет! Поменял и задний кардан, стук стал меньше,но до конца не исчез... -
толчки на ходу
Крестовины смотрели, проблема кака я понял в шлицевом соединении, там основной люфт. -
толчки на ходу
Мужики, всем привет! У меня такая же проблема, стук при отпускании сцепления и нажатии на газ... В сервисе сказали что суммарный по карданам, нада менять. Передний поменял на новый, а задний нереально дорогой. В сервисе сказали что на этом форуме поднимали вопрос по ремонту карманов, не подскажите как ветку отыскать или куда с карданом сразу обратится. Спасибо
