RoJA
Начинающие-
8 -
Все публикации пользователя RoJA
Начал уже потихоньку, снял клапанную крышку, кручу за шкив, местами слышно как клапана открываются и как будто масло через клапана выдавливает местами компрессия ощущается высокая, что тяжело провернуть, потом норм, потом провал - легко, короче походу поршень прогорел, в понедельник возьму эндоскоп, сниму форсунки, и через них попробую заглянуть в цилиндры. Нет жидкость стоит на месте на заведенную, с расширителя не выкидывает, тоже есть мысли что прокладку давануло в районе маслоподачи в бошку и цилиндром.
Всем привет . Крузак 100 2007гв 1HDFTE - такая проблема, начал дико употреблять масло и затроил, обнаружил масло в горячке турбины, ладно подумал пришло время, причем внезапно, снял турбину и заметил масло идет со стороны выпускного коллектора 6 и 5 силиндров, или же с трубки ЕГР. Вопрос от куда там масло? Варианты. Я уже мозг сломал. Прогорел поршень? разве может так масло кидать через него? - не думаю Через ЕГР? но как? ЕГР был заглушен но прокладка прогоревшая Или выбило прокладку на форсунке? форсунки под клапанной крышкой. Надеюсь на ваши советы . Спасибо
ТНВД от 2LT-E
RoJA ответил в тему пользователя RoJA в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо! Попробую заказать, надеюсь подойдет) -
Всем привет, столкнулся с проблемой, на ТНВД 2LT-E(Электро) на верхней крышке есть датчик (оборотов помойму) так вот на нем уплотнительное кольцо начало пропускать, задубело походу, и вот не могу найти уже почти месяц(( заказал с экзиста ремкомплект DENSO 096010-0630 (нашел гдето тут на форуме что он подойдет) так вот он оказался с механического тнвд (я так думаю), т.е как раз этого кольца которое мне нужно нету, так подскажите в итоге какой ремкомплект мне заказывать? есть еще FLAG какой то номер 800909 (денсо 096010-0021), подскажите что заказывать?) П.С кстати вот фото что нашел тут на форуме, у меня комплектность отличается=( Датчик из под которого капает обвел красным на фото
