hello981
25 -
Все публикации пользователя hello981
Основной радиатор Hilux Surf '97 5vz-fe AT
hello981 ответил в тему пользователя hello981 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Подниму! Предлогайте свою цену! Радиатор просто не нужен, стоит, занимает место. -
Телефон для связи 8-909-377-08-77 Email hello981@yandex.ru. -
hello981 опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продается основной радиатор, оригинал. С распила, состояние отличное.На вид повреждений нет. Брал себе свап комплект с одной машины, радиатор не пригодился.Про авто можно прочитать тут https://www.drive2.ru/r/uaz/726573/ Снят с Hilux surf 1997 AT г.в без пробега по РФ. Оплата на карту сбербанка. Отправлю ТК в течении недели с Волгограда (живу в области) Дополнительные фото сделаю без проблем. Цена 5000 руб. Правила 1. Все объявления должны содержать город или регион, цену и контактные данные (телефон или емейл).... . За несоблюдение 1 штрафной бал. -
Течь масла из-за заглушки между головками 5VZ-Fe
hello981 ответил в тему пользователя hello981 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо за картинку!Это оказалось не масло, а смесь масла с антифризом (решил попробовать на вкус - оказался сладкий). Повредилась трубка с которой идет подогрев на дроссель (наверное зацепил ее при установке движка), по изогнутой большой трубке антифриз капал внутрь, через заглушку. А из под левой крышки попадало масло. Поэтому был черный цвет, хотя консистенция была не масляная. Сегодня разобрал верх, что бы добраться до этой трубки. Сложного ничего нет. Несколько фото для наглядности. Можно разглядеть как проходит трубка между головками. А также прокладки коллектора в не очень хорошем состоянии. Вполне возможно, что и с них подтекал антифриз. Прокладки естественно заменю,а трубка запаяю. -
Приподниму тему! У самого предположений нет, что может быть за этой заглушкой и как ее снять! -
Всем привет! Обнаружил следы масла на колоколе коробки. Присмотрелся - течет из за заглушки, которая между ГБЦ. Масло моторное. С крышек ГБЦ подтеков нет. На фото та самая заглушка - течет по ее низу, как бы изнутри. Пробовал снять ее, но не получилось, она как будто приварена к трубке охлаждения. В чем может быть причина? Эта заглушка как нибудь снимается?
Свап 5VZ в УАЗик
Автомобиль пробежал уже 4 тысячи км. Все отлично. Волгоградская жара +40 и груз 1,5 тонны - никаких проблем. -
отказ тахометра
hello981 ответил в тему пользователя santyago в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И меня постигла проблема с не работающим Тахометром.При включении зажигания стрелка отклоняется от 0 на 200 оборотов и больше не реагирует. Разобрал панель, думал пропаяю, а у меня плата отличается и достаточно большая. Вот такая На вид вроде все ОК. Панель оптитрон 1997г.в. сигнал на разъём приходит. Может у кого была такая проблема? -
Свап 5VZ в УАЗик
Запустил двигатель!Запускается быстро, работает ровно, без провалов и посторонних звуков. Для запуска нужно было подсоединить два провода (+) на ЭБУ, два провода (+) на большой белый разъем (там питание форсунок, коммутатора и датчиков), массу. Также питание бензонасоса и генератора. -
Свап 5VZ в УАЗик
Спасибо! Серая идёт от коробки к приборе (индикация положения селектора) А вот белая - пока не разобрался, но тоже думаю к трансмиссии относится. -
Свап 5VZ в УАЗик
Вот за этот ответ спасибо! Спасибо за поддержку, файл уже посмотрел. Также скачал руководство по ремонту 4runner 1996-2002 c электросхемами. На неделе буду запускать. -
Свап 5VZ в УАЗик
Попросил помощи в первом запуске и эл.схемы А в ответ замени то, это. Дойдет до того, что надо продать уаз и купить что-то другое. Тема только не про это. Еще раз повторюсь, продавать ничего не буду и ставить другие раздатки, мосты... Только пару человек ответили по теме, за что им спасибо! -
Свап 5VZ в УАЗик
Спасибо за фото! У самого вот такая картина сейчас С одним разъемом разобрался (с серым) - он связывает приборку и акпп (скорее всего индикация режима работы). Остался еще один. Действительно . Я пока плотно про мост не думал, но значит буду чулковать. В планах мостов и других раздаток нет. Буду ездить с тем, что есть. Сломается - починим. Авто используется 40\50\10 асфальт\грунтовка\непролазная грязь. -
Насос ГУР (5VZ, с surf 185)
Продано! Тему можно закрывать/удалять! -
Свап 5VZ в УАЗик
А почему пройдет? Из за моторчика? Тему про мультимод прочитал, особых проблем не вижу...А что бы поставить раздатку от 130, вал в акпп разве менять не нужно ( на длиный)? -
Свап 5VZ в УАЗик
А что бы потрошить нужна полная схема электрики, а у меня ее нет Комп мультимода есть, также есть сама приборка и весь жгут проводки. -
Свап 5VZ в УАЗик
Все таки очень интересуют вот эти два разъема на косе двигателя. по ссылке выше я про них не нашел. -
Свап 5VZ в УАЗик
А мне мультимод очень нравится, да и другой ("правильной") раздатки у меня нету. -
Свап 5VZ в УАЗик
Тему прочитал, спасибо! Мост не чулковал пока, но редуктор переносить естественно нужно. Чулковать не буду - переверну мост, перенесу на 180 грудусов площадки для рессор( а также сливную пробку и сапуси) сделаю новые отверстия в ШОПКе (как раз и кастор сделаю 8 градусов). Швеллер всего 100 Просто он может контактировать с землей. -
Пока актуально! Цифры 44443-35030 ФV 3DA -
Всем привет! Ставлю двиг 5vz-fe вместе с АКПП и раздаткой мультимод в УАЗик головастик. Двигатель в сборе брал с хайлюкс сюрфа, 1997 года выпуска, без пробега по РФ (распил).Пробег 120 тысяч км. Без иммо, с одним датчиком кислорода. Уже установил двигатель на раму, сделал крепления для опор, траверсу АКПП, сварил выхлоп. Сейчас это выглядит вот так Идет подготовка к первому запуску. Осталось сделать питание, подключить радиатор, залить все жидкости и можно запускать. С мотором была вся проводка, блок ЭБУ, селектор АКПП и т.д У меня есть несколько вопросов: 1. Есть ли у кого полная эл. схема? Особенно интересуют два разъема, которые выходят с моторной косы - На фото один серый, второй белый (тот который маленький). Большой белый это для мультимода, правильно? 2. Что нужно для первого запуска? Селектор акпп и приборку нужно подключать?
Приподнимем! Цену обсуждаем в личке или по телефону! -
Приподнимем. Что то спроса особо нет. Дорого? Или просто никому не нужен? -
Забыл написать контакты: 8-909-377-08-77 hello981@yandex.ru -
Продаю насос ГУР. На вид состояние обычное - подтеков масла небыло, люфта шкива нет. Купил мотор 5vz в сборе для уазика, ГУРа не будет, соответственно и насос не нужен. Также отдам кронштейн крепления ГУРа к блоку. Мотор с hilux surf 185, 1997 г.в, пробег 120 тыс, без пробега по РФ. Живу в Волгоградской области, в Волгоград привезу по договоренности, в остальные регионы отправлю почтой (за мой счет). Оплата на карту сбербанка. Отправлю после отплаты в этот же день (если на почте не будет выходной). цена 4500 рублей. Цену взял посмотрев похожие предложения на дроме и джапанкаре. Цена обсуждаемая. Любые дополнительные фото по запросу.
- 6 ответов
- 4runner 185
- Двигатель
(и ещё 1)
Теги:
