24 -
Все публикации пользователя обруч
Дребезг двери багажника побежден!
обруч ответил в тему пользователя sevgen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да за пару !барыги знают что ходовая деталь :-):-) -
Не знаю на счет новых. на разборки за 3робля с распила, главное смотрите чтобы без люфта когда береш навес в руки ,но должен туго открываться! Они взаимо заменемы. Нагрузка на них довольно большая запаска+дверь замок там не причем ! -
Дребезг в районе бублика
обруч ответил в тему пользователя сергей90 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
проще тогда его с коробкой поменять 20т чем изобретать велосипед:-):-). -
прадо 95 установка второй печки.
обруч ответил в тему пользователя обруч в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Денис 83 у тебя есть ватсап?Если есть напиши твой телефон я скину тебе фотки сюда не получается. На счет печки переставил контакты в фишки которая в подлокотник,кнопка заработала, в панели не дал ладу,и забил на ние буду на подлокотник включать не обломаюсь!Печка дует хорошо режимы работают . -
Одно не пойм! как можно бублик разбирать. Если но не разборный я сам видел его когда менял передний сальник на коробки. -
Я на разборки купил две петли, кстати они на распилах 120.000 пробег уже болтаются. Верхний все луфтят. Пришлось с двух распилов снимать нижние ,хороший туго открываются правда цвет разный:-):-) на счет колхоза переделки петель, мне кажется это не надолго! На заводских пластикавые втулки стоят ,они выполняют роль подшипников все очень плотно сделано, вес та не маленький держат. -
На счет защиты сфотаю как прадик помою ,я когда себе брал она стояла на распиле там еще подножка стояла, и то видно было хорошо. Правда колеса 17 стояли хром с вылитом американския я тоже их купил ваще круто смотрятся , еще пружины у меня модные стоят какието прадик поднят защиту очень хорошо видно такую в городе не видел не у кого! -
Да все подключино как положено, скорей всего в проводки косяк . -
Да так и есть все я думаю завтра найти на кнопках контакты которые замыкаются при нажатии и по ним перекинуть контакты в фишки которые включают печку может получится. Отпишусь. Да Саня этот но мне сегодня говорил что поджерики привидет . На этой недели еще Прадик будет но говорит приезжай будем на нем смотреть кнопки да смысла как я понял нет . Кстати я летом у него купил защиту на бок хром там еще кингуру выбита классно смотрится но говорит еще одна есть Если что имейте в веду -
26 Б дали что точно в кнопки 3 контакта ? У меня штук 5. -
Знаю что Саня звать фамилию не уточнял, но чел ответственный ,я с лета у него скупаю всякие ништяки он летом 3 первых прадо распила привез ,сейчас уже завал запчастей не знаю какой по счету уже привез,Кстати был у вас в Новосибе перед новым годом Экскаватор погрузчик себе купил КАТ ,фирма занимается дорожными подрядами люди 3 месяца з.п не получали.Директор Юрий трактор продал и при мне з.п. Им выдал,михайник у него хитрый ,у него прадик я ему номир Санин дал. Я и Прадик у вас покупал на много дешевле получается чем в Красноярске ПДД у вас по другому ,знак поворот под 45 градусов нарисована стрелка ,на кольцах вобще на всех по разному сложна ездить. -
Пишу с древнего телефона:-) Может кнопки с бензинового прадо в ней контактов много мне дали , фиг знает есть разница, вобщем когда только кнопку начинаешь в разьем вставлять и сразу обороты поднимаются, Я все сначало собрал обороты поднялись я не понял что за глюк ,чек не загорается при этом.Так и поехал утром на работу потом только до рубли что из за кнопки кнопки местами менял одинаково приятно:-):-) может была такая ситуация у кого? Вобщем из плюсов печки только высокий бардачек :-):-) -
да нет не работает, я же написал без кнопки в раземе замыкаешь проводком контакты тогда печка работает. -
специально сегодня поехал на разборку САНЯ сказал что кнопки те что надо дал мне кнопку от прадика который с кондером был на ней надпись другая она в разьем не подходит . Кнопки местами менял все тоже самое ! Когда габариты включаешь кнопки светятся. главна кнопка которая на панели обороты подымает. Да не климат выключен . -
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, поставил в прадик вторую печку все раземы штатные нашел ,все подключил но когда включаешь кнопку на панели то обороты двс подымются до 1100. Задняя кнопка не реагирует когда я снял заднюю кнопку воткнул в разем провод замкнул в нем две клемы печка работает и кнопка режимов переключаетСЯ. Думал может кнопки от кондера Но нет .В ЧЕМ ПРИЧИНА ?
Осторожно! Кидалово по запчастям с Владика!
обруч ответил в тему пользователя Мак С в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Если так то на владельца карты можно выйдете!А он по любому знает 66!!! -
Да он не только на этом сайте есть!!! Горецкий Александр,па ходу работает по всему инету!!! 100% Его уже ищут многие ,если меня кинет я его найду! Уже фото нашел ! лет 30 ему!мент друг поможет полковник !!! Он скорей всего и очканул ,начал мне деньги назад предлагать, Потому что через другого парня, мне послал в первый раз блок лысый ,фирма Авто домик ! Я ему позвонил, он 66 наверно знает! я ему сказал! Что будет показания на него давать ментам !Парень слился после этого, а 66 за суетился !!!Просто одна загадка если он такой Г ! То почему он! Дает сваи реквизиты карты на свою фамилию ??? Ведь он косячит постоянно! щет в любой момент могут арестовать!!!Да и по Ф.И.О. Легко его найти !!! -
фаркоп на 90 прадо новый
обруч ответил в тему пользователя TAVASS в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте! сколько стоит с доставкой в г Красноярск? -
Тюнинг и аксессуары Toyota Land Cruiser!
обруч ответил в тему пользователя skrudg в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте ! На запаску чехол надо !Прадо 95 какие остались ? Фото и цену если можно в студию
