boogievoogie
62 -
Все публикации пользователя boogievoogie
фара - ближний свет
boogievoogie ответил в тему пользователя boogievoogie в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: dima est, столкнулся с проблемой неожиданно времени еще разобраться небыло всем спасибо, буду менять лампу -
4runner 1991 год 130 кузов на холоде после ночевки начинаю трогаться - загорелся индикатор отпускаю газ останавливаюсь, через секунду гаснет. трогаюсь все нормально, через минуту опять. причем загорается при педалировании газа. повторяется несколько раз после чего перестает появляться. ручник проверял. жидкость вроде на месте. чтобы это могло значить? куда копать?
Как снять стартер с мотора 3VZ-E?
boogievoogie ответил в тему пользователя boogievoogie в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
значит рассказываю, через лючок-х.ячек (как выразились слесаря после получаса колупаний) даже открутить 1 болта не удалось, видимо нужен оч хитрый карданчик про камасутру с которым уже выше писали, слесаря пошли искать карданчег, а я решил съездить и не теряя времени прикупить новую АКБ приехал-поставил, все завелось с первого раза без посторонних шумов и пр. я вот думаю, может ненужно пока снимать стартер, может дело было в АКБ? -
To: mick73 ,тоже другой мост? -
To: Медwедь нашел мануал который Вы ранее выкладывали http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=16420 теперь получше представляю как подбираться, спасибо p.s. оставляю в этой ветке линк малоли кому еще пригодится -
To: AZIAT это как? даешь мастер клас! -
н-да, чувствую намечается веселуха -
вот емае, машина во дворе жилого дома и до ямы сама не доедет ключик-карданчик будем осваивать -
Пришла пора менять аккумулятор, какой поставить!
boogievoogie ответил в тему пользователя Таптышка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
посоветуйте аккумулятор на ранера, у меня штатно стоял 1 шт. какая нужна емкость и ток? дополнительного оборудования нету спасибо -
проблема с электрикой
проверил предохранители- заработала магнитола+свет в саллоне+часы прикуриватель так и не работает, пытался подлезть, но снятия вертикальной панели под торпедой недостаточно, как снимать панель с магнитолой и прикуривателем пока не разобрался за пару часов полностью высел аккумулятор, интересно это утечка или аккумулятору хана -
Bolomut Дата Сегодня, 23:00 Скорее всего просто Масса отлетела можно поподробнее? где смотреть? -
что-то в последнее время страшная непруха одна проблема за другой не к добру вобщем приехал на заправку, заправился, заводиться - не тут то было при повороте ключа- вся приборка гаснет решил что подвел аккум, прикурился от доброго человека завелась с 1 раза но, не работает: 1. свет в саллоне, лампочка целая 2. не работают часы, 3. не работает магнитола (штатная) 4. не работает прикуриватель (возможно перестал работать много раньше т.к. не курю и просто стал проверять подряд что не работает)- уже нашел на форуме ответ что нужно смотреть контакт на прикуривателе завтра буду пробивать новый аккумулятор (может, кстати, кто посоветует что брать перед зимой) вопрос: кто нибудь с подобным сталкивался? это было короткое замыкание? ппц проводке? с чего начинать разбираться?
не включается полный привод
исправлено, проблема была в том что слетел шланг с насоса AZIAT, спасибо -
привод включается рычагом, расположен рядом с рычагом ПП -
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
boogievoogie ответил в тему пользователя _Ольга в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
случилась аналогичная ситуация, остановился- вышел в магазин за хлебушком, вернулся поворачиваю ключ - щелчок и ничего пошел искать эвакуацию, вернулся только через час, решил нашару попробовать - завелась. буду снимать стартер -
Задний борт заартачился
boogievoogie ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
мне замена моторчика (с редуктором) стоила 14 usd, в местном эквиваленте имхо - менять, а если старый починится то думаю в хозяйстве пригодится -
мне на разборе ответить не смогли, т.е. я привез движек с собой и мне тупо нашли такой же (крепление, редуктор), на мой вопрос с какой машины ответили что от какой-то мазды (дословно) когда искал информацию то находил информацию что движок стандартный и подходит от многих японцев, с левой двери -
вместе, двигатель у меня работал, проблема и была как раз в редукторе -
была такая фигня, решил её заменой электродвигателя, купил на разборе бу от мазды какойто (просто подобрал аналогичный) http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...43entry439843 -
господа, задняя подвеска
To: Artur а можно пару каментов к картинке: что сделано, зачем, и как оно в эксплуатации? а т.ж. какой тут просвет получился?
