3Hou_CeBepa
7 Норма
О 3Hou_CeBepa
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 07/28/1986
    Москва
    Андрей
    TLC80
3501 просмотр профиля
  1. Привет! Не подскажешь, какой выжимной ставил вместе с корзиной CTX109 Aisin? А то у неё лепестки высоковаты. Ставлю на hd-ft.
  2. Причина была в карданном валу, купил кардан с гуком от 90го прадо длинный. Отдал его ребятам которые занимаются карданным валами, его отрезали как надо и сделали балансировку. По деньгам вышло как купить короткий. Звуки и вибрации ушли.
  3. Хочу заменить антифриз, вот сейчас думаю что лить. Хочу залить G12 от лукойл, кто что думает?
  4. Благодарю, купил длинный буду резать под нужную длинну
  5. Тут ещё вопрос по флянцам, их не надо будет менять, просто доработать напильником проушины со стороны раздатки?
  6. Причина 90% в переднем кардан, после лифта +4 появился гул - дребезг на сбросе газа с горки после 80 км/ч. Выход есть, установка кардана с гуком, только проблема его найти... Сейчас как раз занят решением этой проблемы, если кто подскажет где найти можно этот короткий кардан или может укоротить длинный, буду признателен
  7. Тоже интересует эта тема, хочу поставить кардан с гуком на перед, вибрация на 80 немного напрягает. Начал искать кардан, короткий найти проблема. Вот задумался может взять длинный и его обрезать??? Есть кто в теме кто может дать дельный совет, буду очень признателен!?)
  8. Всем привет, после лифта и установки колёс тормоза стали уж очень плохие. Тягу колдуна подгибал, толку нет. Тут решил пойти кординальным путем, поменять гтц и поставить регулятор вилвуд. Гтц куплен от крауна, но регулятор пока не покупал. Вот теперь думаю как этот регулятор ставить и как глушить обратку с заднего контура и как обходить колдун штатный??? У кого какие мысли и предложения, буду благодарен за дельные советы ✌️
  9. Благодарю! Я через фарпост искал, но вроде тоже самое
  10. Мне кажется я все разборки запарил вопросом про рабочий диаметр) Одни 7/8...
  11. Ищу себе ГТЦ от марка или крауна, все почему то 7/8. Я так понимаю 15/16 редкость? От чего еще можно посмотреть?
