371 -
Все публикации пользователя 3Hou_CeBepa
Звук при сбросе газа тлк 80
3Hou_CeBepa ответил в тему пользователя xmax в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Причина была в карданном валу, купил кардан с гуком от 90го прадо длинный. Отдал его ребятам которые занимаются карданным валами, его отрезали как надо и сделали балансировку. По деньгам вышло как купить короткий. Звуки и вибрации ушли. -
Замена охлаждающей жидкости 1HZ
3Hou_CeBepa ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хочу заменить антифриз, вот сейчас думаю что лить. Хочу залить G12 от лукойл, кто что думает? -
подскажите по карданам с шарниром ГУКа
3Hou_CeBepa ответил в тему пользователя snoopy dog в Прочие околоТойотные вопросы.
Благодарю, купил длинный буду резать под нужную длинну -
Тут ещё вопрос по флянцам, их не надо будет менять, просто доработать напильником проушины со стороны раздатки? -
Причина 90% в переднем кардан, после лифта +4 появился гул - дребезг на сбросе газа с горки после 80 км/ч. Выход есть, установка кардана с гуком, только проблема его найти... Сейчас как раз занят решением этой проблемы, если кто подскажет где найти можно этот короткий кардан или может укоротить длинный, буду признателен -
Тоже интересует эта тема, хочу поставить кардан с гуком на перед, вибрация на 80 немного напрягает. Начал искать кардан, короткий найти проблема. Вот задумался может взять длинный и его обрезать??? Есть кто в теме кто может дать дельный совет, буду очень признателен!?) -
Всем привет, после лифта и установки колёс тормоза стали уж очень плохие. Тягу колдуна подгибал, толку нет. Тут решил пойти кординальным путем, поменять гтц и поставить регулятор вилвуд. Гтц куплен от крауна, но регулятор пока не покупал. Вот теперь думаю как этот регулятор ставить и как глушить обратку с заднего контура и как обходить колдун штатный??? У кого какие мысли и предложения, буду благодарен за дельные советы ✌️
Гтц от Маджесты в Тлк 80
3Hou_CeBepa ответил в тему пользователя VADIMV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Благодарю! Я через фарпост искал, но вроде тоже самое -
Мне кажется я все разборки запарил вопросом про рабочий диаметр) Одни 7/8... -
Ищу себе ГТЦ от марка или крауна, все почему то 7/8. Я так понимаю 15/16 редкость? От чего еще можно посмотреть? -
Установка дополнительных приборов
3Hou_CeBepa ответил в тему пользователя dimarik TLK 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если мне память не изменяет он находится в блоке в районе масленого фильтра -
Вполне возможно, хотя сам датчик находиться в блоке... -
Тут все просто, если антифриза нет, то температура идет вверх, сигнал повышение температуры... Алгоритм простой Все всегда смотрят, но у всех бывает как всегда, хлоп и момент проморгал... -
Смоделируем ситуацию, вытек антифриз и температура пошла вверх. Стандартная приборка нам это покажет конечно, но как часто мы смотрим в пути на датчик температуры? А если использовать доп приборы, то там есть отсечка по температуре, например свыше 88° он издает звуковой сигнал на который сложно не обратить внимание. -
Радиатор топлива
3Hou_CeBepa ответил в тему пользователя VaviL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть теплообменник от 200ки он как раз стоит на обратке Парт номер: 23920-51020 -
топливный фильтр от 200ки на 80ку
3Hou_CeBepa ответил в тему пользователя ScuM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Родная подкачка умерла, решил поставить от 200ки, кронштейн сделал сам, подключение все по стандарту + подогрев обраткой, как это скажется на работу и срок службы тнвд под вопросом... -
Воздух
3Hou_CeBepa ответил в тему пользователя mss20 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Родная начинает греть когда топливо уже запарафинилось если я правильно понял устройство включения. Как раз с лягухой от 200ки использовать намокон проще, колба отстойника не меняется, а меняется картридж внутри -
Где в Москве можно обслужить тлк 80 1HD-T
3Hou_CeBepa ответил в вопрос пользователя 762 в Где починиться, где достать?
Сергей Викторов, 89037140572 И на крайний вариант https://www.tlcc.ru/ К Ивану- 2 ответа
- 1
Воздух
Тоже проблема с подсосом из под лягушки, посмотрел ценник на новую оригинальную и приуныл, не только от цены но и от сроков поставки. Сейчас смотрю в сторону подкачки от 200ки, цена на фильтры в два раза меньше, сроки поставки з/ч 2-3 рабочих дня максимум -
Воздух
Сам спросил сам и отвечу: 23380-51041 Cap Assy, Fuel Filter Крышка топливного фильтра (с подогревом) 23382-51030 Case, Fuel filter Корпус топливного фильтра 23390-51020 Element Assy, Fuel Filter Фильтр топливный (для фильтров без подогрева) 23368-51030 Plate Guide Направляющая пластина 23921-51020 Support, Fuel filter Кронштейн крепления топливного фильтра 23388-51020 Plug, Fuel Filter Drain Винт крепления крышки фильтра 23390-17540 Element Assy, Fuel Filter Фильтр топливный (для фильтров с подогревом) Спасибо SkyRunner Ссылка на темы Благодарю
