xmax
О xmax
  • День рождения 18.07.1985
    Иркутск
    Максим
    Land Cruiser 80
1 566 просмотров профиля
  1. Вот и я про это же, у них это в нормально ездят и звенят годами, а меня пугает если машина встанет где нибудь в тайге.
  2. По форумам у импортных джипов подобная проблема была у не большого кол-ва человек-решения нет, кому что помогло, кто-то так и не решил проблему. А, вот по форумам уазов такой звук у 80% сразу на новых машинах есть, но у них он появляется только на полном приводе, ну и это уаз тут можно понять. У меня же такого звука раньше не было. https://www.drive2.ru/l/6031418/ Тут есть видео со звуком очень похожим на мой звук, может не так долго и не так громко.
  3. Когда снимаешь любой из карданов звука становится меньше на 30-50 процентов, но полностью не уходит. Защиты все снял, звук не изменился. Передние клюшки на дроп боксах стоят
  4. Для начала это и было сделано На подъемнике звук идет из РК, дельные советы будут?
  5. Здравствуйте. Авто: тлк 80, бензин, акпп фултайм, лифт 4". Такая проблема, при сбросе газа на скорости от 60км/ч и выше есть посторонний звук (звонкий металлический дребезг) чем выше скорость тем громче звук. Поменял все крестовины, потом поставил передний кардан с шарниром гука - звука стало чуть меньше. Дальше вывесили на подъемнике и звук исходил из раздатки, поменяли раздатку - звук остался. Куда копать дальше, может кто подскажет?
  6. xmax
    xmax
  7. Все лампочки одинаковые, 3 штуки с усами
