79 -
0 НормаО Gaidjiner
- День рождения 18.06.1981
Краснодар
Артур
Toyota 4Runner II
дроссель 3vz - e
Gaidjiner ответил в тему пользователя denisolta в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По-видимому это оф.причина установки ДЗ на авто: при подаче вакума демпфер ДЗ втягивается, и заслонка полностью закрывается, других причин калибровки на авто вроде бы нет. -
дроссель 3vz - e
Калибровать желательно на машине имхо. По мануалу сначала надо вакум на дроссель подать, а потом уже сопр.мерить и вак.клапаны проверять. -
Проблемы с мотором после капиталки 3VZe хелп
Gaidjiner ответил в тему пользователя zOrg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую! Поменял ДД? Сейчас столкнулся с аналогичной проблемой, но ведь вряд ли дело было в ДД... -
Вентиляция картера 3VZ
Gaidjiner ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ааа, ну понятно тогда, а я грешным делом подумал OBDII сами припаяли к проводке на ECU -
А вот, например, эти парни легко к айфону через БТ подцепляют ))) -
код 52 как его победить ???
Gaidjiner ответил в тему пользователя BARRY в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если модераторы разрешат, поделюсь одной из ссылок по теме. Вот тут один америкос Travis Christy победил код 52 с помощью ДД от мотора форд-шеви s10 (с его слов ДД 1:1) и разъем от катерпиллара (не обязательно))) installed new head gaskets on my Toyota 3.0 / 3VZE and spaced changing the knock sensor (although it had not issues prior to dis-assembly). After completing the project and driving the 4-runner, the check engine light came on and I was stuck with this code. In researching the code to determine what I needed to do to resolve the problem I found that simply unplugging the sensor and leaving it for a short time had been known to cause issues and require a sensor replacement. Apparently that is standard procedure in many shops when doing head gaskets on this engine. That being said, I researched to find a way around pulling the engine back apart. What I found was someone had done some research and claimed that the displacement of this 3VZE engine was similar to a Chevy S10 4cyl and that the knock sensor was compatible. There was some controversy about the sensor being located in a bad spot and that inevitably there would be engine damage. I decided to give it a shot. It has now been 6 months, no engine light, no knocking, 16 - 19 mpg, I am happy. ссылка: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p2xu6p56JeM -
не едет 4runner 130 3vze
Gaidjiner ответил в тему пользователя errant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так что это было, можешь рассказать в чем оказалась проблема? -
датчик на блоке целиндров shost
Gaidjiner ответил в тему пользователя Serzhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Serzhan ну как, решилась проблема? сейчас с этим же маюсь ( -
Продаю детали с Сурфа 130 кузов рестайл.
Gaidjiner ответил в тему пользователя Evgesh@ в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Привет! Напиши мне цену в личку, пож.та: - пласт. бачок расширительный (к радиатору); - отдельно 4 фендера только кусочки, что на бамперах; - брызговики резиновые 4 шт. - дефлекторы окон 4 шт. -
кузов и рама
Gaidjiner ответил в тему пользователя ariy192 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
OK, посмотри рамку подсветки номера.. может все-таки еще резиновый молдинг с вод.двери снимешь) -
кузов и рама
Приветствую! Посмотри пож-та, что из этого у тебя есть? 1. Вороток для снятия "запаски" (т.е. для вращения его спуско-подъемного механизма/карданчика) из 2-3 частей; 2. Декор. наружние молдинги дверей резиновые/черные (2 шт.), а именно: - передней левой двери, - заднего правого крыла; 3. рамку подсветки номерного знака заднего борта (с надписью тойота и 2-мя плафонами побокам); 4. Маленький блок предохранителей для кондиционера (цепляется сбоку за основной под капотом/4runner) 5. Радиатор кондея для 3vze; 7. Спойлер +79184992235 (есть ватсап) -
Продам крышу на 4runner 130 кузов (европеец) в Краснодаре
Gaidjiner ответил в тему пользователя Gaidjiner в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
приветствую! крыльев нет.
