Лева на land Cr
О Лева на land Cr
    Лева
  • День рождения 07/04/1983
    Находка
    Лев
    Land Cruiser 72
3098 просмотров профиля
  1. Ясно. Спасибо ! Дело было в 7.5 А предохранителе под педалями , визуально целый , пока мультиметром не прозвонил не понял что сгорел.
  2. Здравствуйте , нужна помощь не собирается цепь на облегченный запуск двигателя . На наших моделях 72 79 есть плавкие вставки на высокий ток , где они находятся !!!!
  3. 2 года назад заменил себе на 72 китайским комплектом для 78 , 3 ий ряд поставил как для 2 большим диаметром , шайбу отрубил оставил 1 у, все нормально ходит
  4. Здравствуйте, LJ72 все симптомы те же, понятно что скорее всего вопрос будет в отсутствие какого либо из контактов косы в районе генератора. Вопрос : купил до кучи щетки , как лучьше снять генератор вместе с вакумником отсоединяя шланги которые потом наверное будут давать течь или Отсоеденить вакуумный насос от генератора " легко разполовинится ?" Как лучьше сделать?
  5. Сейчас китайские подушки комплектом продают, резина нормальная, цена тоже.
  6. Здравствуйте , уплотнение ясно , а на какие клипсы вы крепили резиновые уплотнения, партнамбер если можно
  7. Лева на land Cr
    Лева на land Cr
  8. Здоровья, у меня тоже 72, когда заменил три опоры, две под двигателем и одну под МКПП то получил совсем иной звук работы мотора, стал похож на кз , так что меняй подушки.
  9. так и сделал, стало в норме. задняя опора "стрелками осталась смотреть" в задний мост.
