Vadim 1981
Опытные Пользователи-
225 -
3 НормаО Vadim 1981
Тойото4х4Вед
- День рождения 05/13/1981
Екатеринбург
Вадим
Toyota lend cruiser 72
Установка подогревателя
Vadim 1981 ответил в тему пользователя Vadim 1981 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Печка задняя есть,старый котел у меня работал и как предпусковой с пульта так и как догреватель в очень холодную погоду я его включал по необходимости с пульта особенно при движении по трассе работал до тех пор пока я его сам не отключал ,новый котел 21 года выпуска ,может у них настойки разные какието в мозгах у котлов ,завтра попробую еще насос ож посмотреть может вход выход перепутал при установке -
Добрый день! На ходу котел при таком подключении будет работать на работающем моторе? У меня в данный момент при запущенном моторе котел сразу отключается ,как будто в противоток идет ,шланги местами менял тоже самое -
Дроп боксы на передний мост
Спасибо огромное🤝 -
Тяги панары регулируемые устанавливали? При лифте 2 дююма мосты чуть сметились равномерно ,если дроп боксы на перед установить то по уму передний мост должен убижать еще на пару сантиметров я правильно понимаю? -
Добрый вечер! Спасибо огромное за ответ,вы устанавливали такие ? На управляемость не влияет?В принципе в данный момент на 35 максисах трипадорах езжу с лифтом 2 дюйма за счет подвески ,но на пределе при вывороте чуть цепляет за брызговик но не критчно ,дроп боксы брал под 36 симаки с ними задевало сильно но так и не установил 36 показались очень большие для коротыша да и по асфальту не комфортно очень на симаках передвигатся -
Тросик привода спидометра
Смазан он был достаточно не плохо -
Добрый вечер ! Время назад приобритал дроп боксы +2 с выносом моста 3см вперед ,при их установке потребуется ли замена рулевой сошки на тюнинговую ? В свое время не уточнил сразу у Андрея ,брал на перспективу ,время пришло их устанавливать по причине установки колес большего размера ,может кто ставил данное изделие производства aziata ,заранее благодарен!
Тот что с озона за 4 т.р ,он же в автодоке стоит980 р ,он у меня и сломался спустя 25 км пробега ,выглядел он очень достойно может в моем случае не повезло мне брак попался какой то,рубашка у троса показалась как будто пластковая в отличии от оригинала легче он раза в 2 и при показании скорости стрелка дергалась как будто закусывает чтото ,трос установлен был по старым крепежным местам без заломов и перегибов -
Добрый вечер! Время назад вышел из строя трос спидометра отломился в районе кпп ,заказал в автодоке дубликатный ,еще в процессе усновки начал рассыпатся на глазах с горем пополам установили ,хватило его на 25 км и снова спидометр отказал🤕может есть каието решения ? От чего то другово подходит?оригинал ждать в районе 2-3 месяцев судя по поставщикам ,заранее благодарен.
Подшипники передней ступицы
Перебрал весь узел ,подшипники koyo приобрел а автодоке, оригинальность их трудно определить ,в оригинале теже koyo идут ,на озоне по 570 рублей стоят ! В оригинальной упаковке 🤔Выглядят даже лучше чем сами по качеству визуално ,купил их про запас ,остальные все запчасти оригинал поставил ,1500км проехал все четко пока ,старые подшипники были timken наружный разлетелся в хлам обойма раскрошилась ,посмотрим сколько проходят эти .
