vakhobeka
20 -
Все публикации пользователя vakhobeka
Оригинальные амортизаторы и пружины LC200
vakhobeka ответил в тему пользователя Deno в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Правая задняя пружина дешевле левой и наверное короче. Я думаю левая передняя и правая задняя короче. Но как поправить машину не понял. И блок KDSS менял, и несколько раз прокачку делал. Впереди слева пружина стоит короче правой. Есть вариант что задняя левая пружина и задняя правая пружина перепутаны местами. или есть другое мнение? -
у передних пружин разныё номера в каталоге и соответсвенно цена (левая дешевле) -
KDSS прокачана несколько раз, а впереди левая пружина короче -
а в передних пружинах которая длиннее? У меня кузов перекошен на лево спереди 2,5 см а сзади 3,5 см, с KDSS 4.7 бензин -
Перекос кузова
vakhobeka ответил в тему пользователя vakhobeka в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Нарыл инфу что пружини на авто стоят разные. Я сам думаю, что передняя левая пружина и задняя правая должны быть чуть короче, тоесть там где стоит гидравлический цилинр . Может кто знает точно? И может ли непрвильно стоящаяя задняя пружина всё портить? -
Когда менять ремень ГРМ на 200 4.7 2UZ-FE ?
vakhobeka ответил в тему пользователя odmin4eg в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
2008 г. 4,7 поменял на 165000 км. Как оказалось очень вовремя, так как начала протекать помпа. А вообще надо менять на 150000 км. Не задумывайся и меняй. Спокойней ездить. -
Перекос кузова
а пружины задние? -
Перекос кузова
Перекос исправляется сразу после прокачки системы, соответственно пружины и давление в шинах отпадает. Давление система держит. На охоту и по бездорожью не ездил. Поэтому и пухнет голова! -
Перекос кузова
vakhobeka опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Приветствую уважаемые форумчане, А/м Toyota LC 200 4.7 2008 г. Начал борьбу с перекосом кузова. Так как после прокачки системы KDSS система не держала давление, пришлось заменить компресор (или акуммулятор KDSS). После замены а/м встал ровно, но после того как я его забрал из сервиса, утром опять стал замечать перекос. Я опять оставил его в сервисе. Там сказали что после того как система не работала некоторое время, клапана отвечающие за перекачку жидкости застоялись и надо опять деать прокачку, что и сделали (надо заметить бесплатно). После этих манипуляций я, опять же лично, проверил и замерил расстояние до арок колёс со всех сторон и а/м стоял идеально. К сожалению утром перекос на левую сторону составил спереди 2 см а сзади 4 см. Может подскажете что это может быть и какой должна быть разница (или не должна быть вообще) между сторонами. Хочу заметить что а/м обслуживается только у о/д. -
Передние парктроники
Всё решилось очень просто. Проблема была в штекерах которые почистили и всё ок. -
Насчёт рук согласен. Вобщем сегодня они сказали что парктроники не подходят по частоте. Ждём машину тогоже года чтоб проверить. -
Господа, Вобщем недавно я приобрёл TLC200 2008 г 4,7 бензин. Как оказалось у авто имеются некоторые проблемы которые я начал решать. Постепенно проблем поубавилось с Вашей, уважаемые форумчане, искренней помошью и за это спасибо вам. Покорно прошу помочь ещё раз (может не в последний). С момента покупки на маленьком дисплее авто высвечивалось сообщение "Check sonar" и указывались передние парктроники. Так как авто было ударено ровно в нос и после ремонта не стоял один передний сонар я приобрёл сонар б/у и решил его установить у о/д. После установки о/д приговорил оба сонара и проводку. Проводку починили на месте а оба передних сонара я заказал там же по вину. Позавчера сонары пришли и я опать-же отправился к о/д для их установки, но к сожалению уже 2 дня безрезультатно. Сначала мне сказали что была повреждена проводка второго сонара и её исправили. Питание к сонарам подходит но как только их устанавливаешь они не работают. С задними проблем нет. Help please.
Климат контроль
Нет. Но предположительно недоглядел шофёр во время ремонта после аварии. -
Климат контроль
Доброго времени суток. Наконец пришел датчик температуры воздуха в салоне. Все поставили, проверили, работает. Проблемы больше нет!!!! -
Климат контроль
Провёл диагностику. Датчик вообще не стоит. Заказал новый. Будет в конце ноября. Результат выложу. -
Климат контроль
Спасибо, проверю. Результат сообщу! -
Климат контроль
Господа! А/м 2008 г/в, 4,7 бензин. Непонятная вещь творится с климатом-контролем. Холодит только на на минимальной температуре (LOW). Стоит изменить температуру и выставить хотя бы 16 градусов начинает работать обогреватель на максимальной температуре. Тоже самое происходит с выключеным A/C. Холодит нормально, погрешностей нет. Что это может быть и как это вылечить. Заранее спасибо -
Омыватель фар
Спасибо! -
Омыватель фар
Господа, Всем привет! Потерялась шторка левого омывателя фар. Достал б/у в комплекте с трубками. Хотел самостоятельно установить на место, но к сожалению, оказалось что на авто нет держателя этой шторки, видимо пропала вместе с ней. Благо на купленой детали всё в сборе. Но есть одна проблема! Я не могу понять в каком месте снимается деталь на которую устанавливают шторку. Может кто разбирал? Подскажите пожалуйста!
