Rinchin
48 -
1 НормаО Rinchin
- День рождения 11.01.1873
Улан-Удэ
Rinchin
Land Cruiser 100 1HD-FTE
для тех у кого гремят колодки ручника
Rinchin ответил в тему пользователя Balyk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Применил газелевский ремкомплект. Появилась тишина по крайней мере надоедлевоеибрякание прошло есть еще непонятные звуки и скрипы поиск продолжаю. Правда поменял на каждом колесе только по 1 пружине (те что ближе к двигателю) . Остальные после замены намертво прижимают колодку совершенно без люфта . Думаю что это тоже не хорошо поэтому вернул родные -
Ну вообщем присоеденил синий провод от ДХО к питанию на лягушку топливного фильтра (на подогрев) . Проблема с морганием диодов разрешилась. На реле омывателя не стал.... чето как то малодоступно... да и нет герметичности патрубков на омыватель... попробовал понажимать на кнопку омывателя... все вокруг реле стало мокрым... вообщем не стал заморачиватся В коробочку на левом крыле радом с воздуханом не стал т.к не нашел ее ... в это пространство установлен у меня гидроник... ну и этой коробочки не видно... на ощупь и под гидроником и визуально воокруг нету (странно!) Все спасибо за советы и надеюсь ответы в данной теми будут полезны тому кто ставит ДХО
напряжение на клемах акку мерил.... примерно 13.6-13.7 (при заведенном двигателе) , блок управления дхо примерно при таких же значения включает огни. Видимо при жаре напряжение на клема уменьшается до какого то порога который совпадает с порогом отключения ДХО сам блок управления дхо подвешен практически перед радиатором кондея... так что самое проветриваемое место
Проблема такая: Подключил ДХО Philips DayLight9 с включением по бортовому напряжению.... все ок. При заводке ДХО включается, но при жаркой температуру начинают моргать... Как я понял связано с понижением напряжения борт сети (регулятор генератора) Можно сделать подключение принудительное при подаче +12v на сигнальный "синий" провод ДХО от ACC (по схеме) Вопрос: где найти под капотом +12V только при заведенном двигателе?
Проблема с напряжением efi
Rinchin ответил в тему пользователя Rinchin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не буду включать турбо... у меня езда больше городская... Неспешно Правда скоро поездки на Байкал начнутся но буду контролировать Сегодня с утра обратил внимае что инд. Глазки в акб позеленили . Я их зелеными видел тока когда из магазина привез понимаю что индикаторы ну не совсем показатели но все же радует! -
Пс: На сколько критично ездить без турботаймера? -
Ну ни как не смог определить источник звука... загадка... пока прислушивался казалось что гудит-звенить весь движок... или может от того что у меня музыкального слуха нет ) По сигналке счас разбираюсь (по мануалу): нашел что подцеплено на 6 канал - функция "открытие багажника".... если же 6 канал отключить программно то даже с минипульта гидроника не получается его запустить а с брелка пока еще для меня не понятно как настроить (собака работала же!!!) почему то при подаче с брелка команды "открыть багажник" - блокируется двигатель (зажигание) и помогает только сброс настроек
