Balyk
7 Норма
О Balyk
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 05.02.1976
    Новокузнецк
    Сергей
    TLC 100
4 218 просмотров профиля
  1. поставил пред вместо диода, поездил два дня, заброс есть. Сегодня вечером поставил опять диод, поездил пару часов, заброса нет. Чудеса, но в чудеса я давно не верю. Есть у кого нить какие мысли на этот счет?
  2. Нет, с акуммами все отлично. Попробую сегодня поставить предохранитель обратно и пару дней поездить, отпишусь.
  3. Доброго всем дня. Что то мне показалось что на холостых оборотах на моей машине 1HDFTE маловатое напряжение борт сети, 14,1 вольта на полностью прогретой машине. Вместо предохранителя ALT-S поставил диод 1n4007, получил 14,7 вольт на холостых на прогретой машине. Проездил неделю и сегодня осознал что за всю неделю у меня не было заброса оборотов(очень много обсуждали на форуме), кто что думает по этому поводу, совпадение или какому то датчику не хватает напряжения?
  4. Давно я не был на форуме. В чем помощь нужна?
  5. Здравствуйте. Мне нужно 0442760120. Сроки и цена?
  6. Не разглядел, что в пластмассовой коробке блока нет никаких винтиков, а есть оконечности болтов. Вы их и высверливали?
    1. Спасибо за разъяснение по удалению иммобилайзера (блока управления клапаном отсечки) с тнвд 105-ки. Поясните, пожалуйста, Вы высверливали винтики с коробки блока управления клапаном отсечки, как я понял те, что сбоку, со стороны масляного фильтра двигателя? А что их нельзя было отвинтить? И ещё вопрос, чтоб не наломать дров, их когда удалишь, пластмассовая коробка корпуса над блоком управления клапаном отсечки снимается и можно увидеть электронную внутрянку блока и понять какие провода завести на сам клапан? Буду признателен за ответ.
      1. у нас в городе есть электронщик, чинит любые компы, блоки для автомобилей. Другу на чероки комп перепоял, работает уже два года. Если надо дам контакты.
      2. На просторах интернета попалась сравнительная характеристика газовых упоров отечественной производства, решил что нам всем пригодится такая информация. Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05 Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 260 Упоры к автомобилям LADA SAMARA 2108-8231010-05 / 2108-8231015-05 / 2108-6308015 Длина изделия, мм в свободном состоянии — 450 в сжатом состоянии — 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340 LADA 21213 Модель 21213-8231010-05 Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340 Упоры к автомобилям ОКА Модель 21213-8231010-05 Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,34 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340 Упоры к автомобилям УАЗ Патриот Модель 12.8231015-01 Длина изделия, мм в свободном состоянии 500 в сжатом состоянии 300 Ход поршня, мм 200 Масса, кг 0,358 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 250 Упоры к автомобилям УАЗ Хантер Модель 121.8231015 Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,330 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 280 Упоры к автомобилям LADA Kalina Модель 1118-8231015 Длина изделия, мм в свободном состоянии 305 в сжатом состоянии 200 Ход поршня, мм 105 Масса, кг 0,23 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 415 LADA Priora Универсал Модель 1119-8231015 Длина изделия, мм в свободном состоянии 600 в сжатом состоянии 350 Ход поршня, мм 250 Масса, кг 0,4 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340 Упоры к автомобилям LADA 110-112, LADA 111 Модель 2111-8231010 / 2111-8231015 Длина изделия, мм в свободном состоянии 600 в сжатом состоянии 350 Ход поршня, мм 250 Масса, кг 0,435 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 430 LADA 111 Модель 2111-8231010-10 / 2111-8231015-10 Длина изделия, мм в свободном состоянии 600 в сжатом состоянии 350 Ход поршня, мм 250 Масса, кг 0,435 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 340 LADA 112 Модель 2112-8231010 / 2112-8231015 Длина изделия, мм в свободном состоянии 450 в сжатом состоянии 275 Ход поршня, мм 175 Масса, кг 0,32 Диаметр, мм штока 10 поршня 20 резервуара 22 Усилие на штоке Р, Н 460 Москвич 2141 Диаметр цилиндра [мм] 19 Высота подъема [мм] 200 Выталкивающая сила [N] 400 макс. длина [мм] 502 Диаметр вертикальной трубки [мм] 8 ГАЗ-2217 — минивэн «Соболь Баргузин» длина в расжатом состоянии, мм (L1) 678 ход штока, мм (L2) 290 длина в сжатом состоянии, мм 388 усилие сжатия, Н 700 диаметр штока, мм 10 диаметр поршня, мм 20 диаметр резервуара, мм 22 вес, кг 0,5
      3. огромное спасибо за ссылку на отличного человека. Огромнейшее человеческое спасибо smolyars, за оказанную помощь . Форум это сила, еще раз убедился.
      4. Доброго здравия всем. Есть кто у нас из города Когалым Тюменской области? Надо удастовериться что есть такой продавец и у него есть камера сгорания для Эбершпехера. Тел продавца +7 904 477-62-71 Александр. Нашел я его на авито, в профиле у него город Салават, Башкирия, а в обьявлениях Когалым. Списались, вроде бы все нормально, и деталюха по фото меня устраивает и цена, но как проверить что это все реальное. Помогите, кто рядом.
      5. Balyk
        Новокузнецк!! Сервис
        если чуть подороже и с гарантией по РФ и с запчастями, то FIT Сервис, у них и эвакуаторы есть если вдруг понадобится. 89236305660 Стас(собственник). Сказать что от меня, примет, починит.
      6. Balyk
        89043795433 Иван, скажи что телефон дал Балык Сергей
