145 -
О Gufich
Тойото4х4Вед
- День рождения 24.12.1977
Москв
Антон
Opel Frontera B и TLC 80 93 года HDT - 5"
2 155 просмотров профиля
Хотелось бы зарезервировать 5 литров.
Есть рыбка
Gufich ответил в тему пользователя Артемий Всея Руси в Автозвук, навигация, связь + прочее
Добрый день, присоединюсь к вопросу. -
А той и не будет, на 22 фреоне лет 5 как запрещена продажа, привет экологам.
http://www.rusklimat.ru/product-c-i-ballu-bse-18hn1/ Так то лучше смотреть у производителя..... зы Удачи в продаже, но реально в какой нить магазинчик рублей за 10 если повезет. Ибо если сломается, и гарантии нет, и китаец не самый надежный.....
Шустро, хотя мои ставили за 40 минут рекорд, особо приятно видеть чистоту после работы, у многих с этим проблема.
1 С чего вдруг? 2 Зачем обсуждать те моменты к которым мало имеешь отношения? 3 а потом засунув в стену гайки проверить соединение на герметичность можно при помощи? Или ну его нафиг эту герметичность... ведь все равно отверстие пенится:)))))) При таких раскладах, проще спаяться ибо это более гарантировано не потечет, чем утолщение с гайками и вальцовками.
Нет А установщики как гайки закручивали? в стене? заправочные краны находятся на внешнем блоке, закрыть их или закачать фреон во внешний все равно не выйдет.
Внутренний сам скинешь это не трудно (ломать не строить) 1 этап внутряк сидит на защелках, акуратно приподнять его и снизу снять с защелок, сверху он остается висеть на типа крючках. 2 рулон скотча подсовываешь снизу чтоб удобно было откручивать трубки. 3 обесточиваешь кондей 4 снимаешь крышку отсоединяешь провода с колодки 5 малярным скотчем клеишь сначала полителен на стену под внутряк и на него тряпочку чтоб масло которое пойдет впиталось в нее. 6 потом аккуратно начинаешь откручивать гайки, пойдет фреон возможно газ возможно житкарь, если пол часа под фреоном руки держать не будешь даж покраснения не будет не то что ожога, как тока пошел газ ждешь пока весь выйдет можно крутануть побольше чтоб побыстрее вышел тут главное чтобы масло далеко не брызгало, сам фреон условно безвреден и испаряется в воздух, после проветривания все уйдет на улицу. 7 после ухода фреона, раскрутить гайки, отрезать трубу чтоб гайки остались на внутреннем, заизолировать скотчем трубки чтоб грязь не попала, отрезать дренаж. 8 снять внутряк с платы, открутить плату. бинго.
Так тут такое дело что .... фламастеры то у всех разные..... Вот и хоца нового зверя попробовать:)
Вроде как то так.
может светлого располовиним?
AEG хороший, в Леруа лучше не брать, на днях прокатили с гарантией болгарки.
http://www.moskvarium.ru/
от куда забирать? Темный?
