Маршал А
19 -
О Маршал А
Ольга
Toyota land cruiser 80
1 HDT
Маршал А ответил в тему пользователя Маршал А в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
и прилетело видать хорошо .. до этого я их снимал по очереди а сегодня ваккум и гур снял так вой пропал ... буду заказывать оригинал и устанавливать .. -
1 HDT
деформация на посадочном месте внешней обоймы подшипника шестерни тнвд. на лобовине идет выработка , вырожена в эллипсе посадочного места на лобовине под подшипник шестерне тнвд .. интересно получилось что это началось с того момента когда две наплавляющих шпильки паразитной шестерни ослабли, и тем самым разбило ступицу паразитной шестерни обломав направляющий . в последствие проскочив паразитная шестерня по соотношению колен.валу на четыре зуба от двух меток 0 0 . тем самым деформировала край зуба шестерней всех 3 штук видно не вооруженным взглядом с теоретической точки зрения возможна деформация на микронном уровне ?? были заменены новые шестерни и подшипник на оригинал . -
1hdt ссыт когда работает.
Маршал А ответил в тему пользователя quq в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
подскажите пожалуйста . а вал тнвд может деформироваться из за того что проскочила шестерни в лобовине на четыре зуба ?? -
1 HDT
может кто знает ?? вал тнвд вообще реально деформировать ??? -
доброго время суток . подскажите пожалуйста не знаю что делать, голова кругом .ситуация в том . металлический вой со стороны ТНВД двигатель 1 HDT , а все началось из за того что расслабились да болта на паразитной шестерне , в следствие произошло подклинивание шестеренчатой передачи на насос тнвд . из за этого загнуло натяжной ролик обломала там болт и проскочил ремень на один зуб . потянула вкладыш на грм ... думал клапана загнуло , давление проверил все в норме .. я все это дело заменил шестерни ремень и натяжной ролик вкладыш . но в последствие появился вот этот вой ... может кто знает ?? сталкивался с этим ???
как спустить воздух с отопителя ?
большое спасибо -
нет не пены не пузырей .. вторая хорошо греет -
жидкость была прозрачная -
Раздатку не блокируется
Маршал А ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня на теране так же .. утопили он 1.5 2 часа простоял в воде .. слили эмульсию, промыли вроде все норм . а пониженная не включается и блокировка тоже!!!! странно ее и не разбирали..хотя и воде там отдельно включается кнопкой жужжит мотор а эффекта нет . я к тому то что это еще и не факт что ты не правильно собрал -
Давления масла 1hd-ft
Маршал А ответил в тему пользователя Ivan86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
значит норма -
на холодную пять минут работы механический датчик показывает на холостых 3 ,2 бар а через час роботы двс 1.3бар ..это норма ?? -
Что с моим ТНВД 1HZ!
Маршал А ответил в тему пользователя Илья 93 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
электро магнитный клапан он же и отсекающий подачу топлива ?? -
а есть разница давления на двигателях 1 HDT 1HD FT -
порядок действия был таков ,сначала отсоединил вакуум насос, снял лобовину . заменил шестерни . поставил крышку лобовины и запустил мотор изменения нет воет. установил вакуумный насос. снял насос ГУР , запустил мотор воет . Завтра попробую отсоединить ГУР и ВАКУУМ ..
