quq
10 Положительный персонаж
2 подписчика
О quq
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 05/31/1980
    СПб
    Олег
    TLC-105 (1HDFTE/A442F) / BJ40
15585 просмотров профиля
  1. Приобрету. Номер именно такой нужен. MULTI INFORMATION DISPLAY 8326560230 TOYOTA / LEXUS
  2. Всех приветствую, вопрос по поддону 1hdfte. Нужно сделать слив с турбины, вопрос как он варится нормально или лучше штуцер с гайкой делать? Попадались многослойные, не помню с какой машины, было мучительно варить. Тут новый поддон, экспериментировать не хочется.
  3. Так как приборку мне сожгли родную, поставил от рестайлинга дизеля с пятиступкой. Все ожило, осталось понять что с показаниями температуры. Получается что показания комп берет с приборки.
  4. не могу найти, может есть ссылка?
  5. Хотели все по феншую сделать, но чет уже задолбались. И так неделю уже пинуем.
  6. Всех приветствую. Нужна помощь зала. Есть 105 ка 2005 года выпуска, установлен 1hdfte + 4х ступенчатый автомат, т.е. мозги до 2002 года + отдельные мозги на коробку. Полностью переложили косы по салону от бенза 2007 и подкапотная (с блоком предохранителей) 2006 дизель, моторную/коробочную не трогали. Перепиновали 90% все работатет, но на бортовом компьютере не показывает расход. Не можем понять откуда взять данные с ECU и подать на комп. Может кто заморачивался и проходил этот квест?
  7. Основная проблема комплект найти, мозги, косы.....Пока мониторю перевертыши. Проще с одной машины взять а остатки продать.
  8. Всех приветствую. Подскажите по установке 750АКПП. В настоящий момент на 105ке установлен 1HDFTE + АКПП A442F. Мозги 2002 года. Если купить мозги, косу подкапотную, приборку от 2003 г.в. и 750 АКПП. Много придется колхозить чтобы это все заработало? Можно ли вообще подключить мозги от реста в существующую конфигурацию. P.S. (Салон есть комплектный 2007 года со всей проводкой.)
  9. Всех приветствую. Вопрос такой: В настоящий момент установлен оптитрон 2002 года, (на машине мозги 2002 года + 4х ступка автомат) Достался оптитрон 2003 года уже с колечками и тоже для 4х ступки. Попробовал по быстрому подключить, выгорает предохранитель подсветки. Может кто сталкивался c таким, или мастера-фломастера кто подскажет....
  10. Куплю крышу с люком, или люк отдельно на коротыша. Сидухи с подголовниками тоже интересны.
  11. Всех приветствую. Подскажите по подушкам кузова на 40ку. Только оригинал или можно чем-то заменить? И вопрос по рулевой, рулевая машинка от чего-то еще подходит, или опять же оригинал нужен? Спасибо.
  12. Не тоже самое на Али?
