Artanel
3 Норма
О Artanel
  • День рождения 25.11.1992
    Екатеринбург
    Дмитрий
    4Runner 3vze мкпп
1 755 просмотров профиля
  1. здравствуйте коса подторпедная и подкапотная есть? цена, состояние? на рестайл
  2. Здравствуйте нужна деталь 33251-35101 на r150f шток механизма выбора. Находится в промежуточной части между коробками.
  3. Берешь болт, и идешь в магазин, искать резинку по размеру. по регулятору, проверь что правильно подключены вакуумные трубки. Может он у тебя всегда открыт?
  4. Artanel
    Artanel
  5. Привет. Там много переделок для установки этих фар? И можно еще фоток , спереди например?
  6. солярка какая в баке зимняя или летняя?
  7. Что, в городе только одно отделение ГАИ? Съезди в другое, может там не такие упрямые..., ну или в другой город. Интерестно как это так? у меня 105л.с. / 77Квт.
  8. проверь трубку ож в развале блока и блок датчиков, может там что забилось.
  9. шарниры-петли,на которых дверь висит. разбери сам блок управления стеклоподъёмником , только осторожно не потеряй мелкие детали. и почисти контакты кнопки водительской двери, там хитрая схема один контакт размыкается, другой замыкается. у меня тоже самое было, только наоборот, почистил контакты все заработало. нажми пару раз кнопку window lock- иногда после ее отжития стеклоподъемники не работают, надо еще раз нажать-отжать. С ключа двери закрываются?
  10. в ногах пассажира на правой стойке соединяется коса двс и коса торпеды. снять бардачок и мотор печки, мозги за ними разъём. в ногах водителя салонный блок предохранителей (снимать не удобно)
  11. где-то была похожая тема, если не вру, тоже без термостата не грелся, с ним кипел, выяснилось что отверстие по которому ож от головы к термостату идет перекрыто прокладкой. после того как ее проткнули, проблема ушла. поищите в поиске.
