17 -
Все публикации пользователя BESK
Вопрос по коробке на Surf
BESK ответил в тему пользователя GUDDINI в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
расширители арок остались? -
проблемы с включением передач
BESK ответил в тему пользователя siversky в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
1. Выкрути немного шток под педалью сцепления -
"Турбопатрубок"
BESK ответил в тему пользователя двс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
закажи оригинальный или попробуй поискать что-нибудь похожее в магазине запчастей ГАЗ -
2L-TE: контрольный в "голову"
BESK ответил в тему пользователя arkadas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Интересно, а в каком состоянии цилиндропоршневая группа находится? Наверняка ведь смотрели, когда головку сняли. -
Какие есть варианты? Стоит ли покупать бу? Если купить новый картридж, достаточно будет заменить только его или в турбине может еще что-нибудь быть сломанным?
Гул на морозе в повороте впереди
BESK ответил в тему пользователя Alexandr E в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Castrol LMX. Универсальная литиевая смазка (только в шрусы ее нельзя). Температурный диапазон применения: от -35 С до +170 оС -
см. - http://wwwboards.auto.ru/toyota/130069.html -
Горит датчик тормоза
BESK ответил в тему пользователя Avis rara в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если я правильно помню, в эл.цепи этой лампы 1) кнопка ручника(загорается если цепь разомкнута), 2) поплавок торм. жидкости, 3) датчик вакуума (на дизеле) -
Какой антифриз использовать
BESK ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот и используй качественный на основе этиленгликоля :-) Известного производителя, с темп замерзания, соответствующей вашим климатическим условиям. Цвет значения не имеет, у разных производителей и марок он разный. -
Не опускается заднее стекло
BESK ответил в тему пользователя Масса в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня было нечто похожее. В редукторе моторчика стеклоподъемника есть трехслойная шайба (железо-резина-железо). Один слой оторвался. Шайба эта отдельно от моторчика не продается. Я ее просто склепал и поставил. Пока все работает. -
Dexron Ii
BESK ответил в тему пользователя Сарацин ака Lado Jun в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А у меня в ГУРе не декстрон, а жидкость для ГУРа, желтенькая -
Чем ржавчину удалить
http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/rustproof.htm Интересно, насколько эффективная эта штука? -
Шприцуем крестовины
BESK ответил в тему пользователя blazer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Бывают же тавотницы загнутые на 45 градусов. Если такую тавотницу вкрутить в нижнюю шаровую и выкрутить руль, то любой шприц подойдет... НЕ ПРОБОВАЛ! -
Колеса
BESK ответил в тему пользователя BESK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Имеет ли смысл погоня за большими колесами? -
Почитал форум, у большинства шины размером 265/70R15 и больше. У меня HiluxSurf 91г. - на наклейке указана размерность 215/75SR15. Сейчас нужно покупать шины, какой выбрать размер? 90% езжу в городе на раздолбаном асфальте. Как больший размер влияет на управление и износ подвески?
Шаровые
Какой смазкой шприцевать шаровые? Какая смазка набита в новых? К отверстию в верхней шаровой доступ легкий, а как быть с нижней?
