143 -
Все публикации пользователя Kruisik
на спущенных не стояла, да, машина стояла по 3 недели в гараже, но на спущенных никогда. эти трещины (что странно или нет) не только в месте пропуска, но по всему периметру с обоих сторон. Уже вставлена 33х12,5 R15 камера, у нас цена её 12 €. но всё таки- в чём причина появления трещин- брак или не правильная эксплуатация? Накачено всегда было около 1,8-1,9 бар.
Всем привет. Возникли проблемы с покрышками,- начали пропускать воздух через боковину. Разбортировали - а там изнутри по периметру трещины. Покрышки 2009 года, у меня они с 2012. За всё время зимой травил до 1 бара раз может 5. На здутых не ездил. вопрос- WTF??? что с ними могло произойти? Как это лечится, только камерой?
Передние аммо на Прадо 95
Kruisik ответил в тему пользователя Алексей 89 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну хоть может сейчас получишь нормальные -
Помогите, замерзаю в Прадике 90.
Kruisik ответил в тему пользователя Mitaxic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
началось с бурбуления с печки под панелью. Погазуешь, погазуешь, -тихо, минуту пороботал на холостых, раз газнул и слышишь опять воздух погнал. Посмотрел в расширительный- вроде без подставы Поездил гдето 3 недели, посмотрел в бочёк- а там еле заметная масляная плёнка. Выбрал шланг (который с радиатора в расширительный идёт) и вставил в стакан с водой, результат- выходил пузырёк в 1 секунду. Ни дыма ни каких либо изменений в езде не наблюдалось Сделали тест на газы в антифризе- и они там были ну а потом- проверили голову- она целая, холодильник- целый. Мотористу говорю- собираем назад, а он -"у меня руки не поднимаются, соберём и будет тоже самое" (моторист проверенный, занимается только Крузаками и Патрулями ) Поменяли блок, всё собрали- 2 года полёт нормальный Сделай тест на выхлопные газы в антифризе, сервис по двиг. ремонтам должен иметь такой. -
Скрежет передней подвески 185 4Раннера
Kruisik ответил в тему пользователя Damned77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
вроде это на 130 сурфах -
По фото на 1-ом посте, то там темп. гдето 50-60 градусов. Рабочая, когда почти горизонтально (по циферблату где-то 16 мин,). И термостат меняли или нет, так как по постам непонял -
проверь на наличие газов в антифризе, (сервисы имеют апаратуру). У меня было также, - менял блок -
сильно дымит 2lt и плохо тянет
Kruisik ответил в тему пользователя ВереярЪ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
такая же фигня.- разганяясь дымит чёрным, где то до 2500 об. и газуя на месте бросает дымок. распылители форсунок поменял, клапана отрегулировали, фильтра поменяны, топливная промыта. В одном сервисе проверил турбину, -показала 0,6 бар, в другом толковом сервисе говорит -турбина проверяется под нагрузкой. Проверили- на 2500 об 0,2 бар. Говорит турбина должна работать постоянно, с холостых уже должна 0,2 дуть П.С. дозамены распылителей ирегулировки клапанов дымела больше -
пыльники "шруса" на 130
Kruisik ответил в тему пользователя TyPuCT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
пыльник поменял (только не нашёл какой был в 3 ребра, подобрали похожий на прадовский, вроде 5 рёбер) ну а на счёт постукиваний, посмотрим, если чё, поменяем цена у нас от 50$ -
а как это могло повлиять -
а как его снять то на внешнем шрусе -
надо менять пыльники (внешние) но не могу снять сам шрус как его снять с полуоси? бил молотком по шрусу, не идёт -
Нашёл старую темку в которой уважаемый Андрей-312 уточнил-- "КАк выше отмечено, не надо специально искать OZF-карты. Они конвертируются из любых графических редакторов утилитой с официального сайта OziExplorer" Ето вроде для меня подходит будем копать дальше
в ссылке 2 фаила. ето .gif и .map. У меня в GPS Озика .map есть, а вместо .gif - ozfx3, и он гифа не видит. Ети фаилы вообще только для Лаптопа, или мозно както и в GPS запустить?
Нужен совет по ремонту электролебёдки
Kruisik ответил в тему пользователя Арбат в Прочие околоТойотные вопросы.
Лебётке 1,5 года. а у меня на намотку счёлкает. Счёлкнит 3-4 раза и заработает, тогда уже целый день всё впорядке. А на утро та же фигня Надо или посчёлкать или подержать 1,5 сек. тогда срабатывает. Контакты проверил, (открутил, почистил, закрутил) на утро та же фигня. Разбирать соленоиды? -
Экстремальный экспедиционник из 80
Kruisik ответил в тему пользователя -=JOKER=- в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
так как там дела продвигаются? -
Завоздушивает охлаждение на 1КЗТ-ТЕ
Kruisik ответил в тему пользователя АндрейКА-71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
проверь на газы в антифризе. У меня были такие же симптомы, только в добавок ещё и масляная плёнка в расширительном бачке. Сняли проверили голову- целая, проверили охладитель- целый. Блок проверять не стали, а заменили. Хотя чаще летит голова, но я попался на блок -
Задняя межколесная блокировка не болкирует
Kruisik ответил в тему пользователя imorsh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
если моргает то значит что блокировку не доключила или вовсе не начала сей процес. Один включает другой слушает возле моста, зузыт иль нет моторчик. А так ето вечная проблема етих моторчиков- снимай, прочищай, смазывай. Надо надеятся что обойдётся только профилактикой -
веткоотбойники на ранер 130
Kruisik ответил в тему пользователя UPRUNNER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чють попутал водостоков как у 95-ого нет, но тогда как цеплять то? Плиз вкиньте фото как у кого -
а как сверху то цеплять? За водостоки? "Рога" довольно таки далеко от стекла -
Помогите, закисли поршни в тормозных суппортах. 4runner 130
Kruisik ответил в тему пользователя Пузотерщик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ждёмс понедельника -
при буксовании прыгает мост
Kruisik ответил в тему пользователя Kruisik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну а на крайняк от 80-ки подойдут амо? будет лучше? Или всё же тюнинговые искать? -
да вот в мосте LSD, и буксуют вроде 2 колеса. песок на фото- пока постоянно буксует, по чють-чють продвигаешся, газнул больше - мост запрагал- продвижение замедлилась -
Kruisik опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
искал, вроде похожей темы не нашёл 4runner 130. Сегодня заметил (как ето можно не заметить ) при буксовании на песке (пляжный) только на заднем мосте, мост начинает подпрыгивать, а не просто закапыватся. На полном приводе тоже такое явление чувствуется, но не так сильно. Амо вроде не убиты, люфтов в подвеске не наблюдается. Правда машина лифтованая, но и до лифта такое повидение наблюдалось. Ребята, где копать что искать?
