konstantino1986
61 -
Все публикации пользователя konstantino1986
течь тнвд
konstantino1986 ответил в тему пользователя konstantino1986 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
разобрал всю херню, накачал лягушкой насос и смотрю в дырку от обратки и потихоньку уходит, потекла с сальника не сильно. сальник деревянный как табуретка. думаю вся проблема в этом и была, скорее всего он родной был. -
течь тнвд
не крышки нету снимать походу морду всю -
течь тнвд
нет полуэлектронный 2лте 1998 хайлюкс пикап, но куда то она ушла. под крышкой грм не видно но визуально на насосе подтеков нет. -
течь тнвд
сейчас сходил посмотрел ещё ниже уровень саляры стал, покачал лягушкой вообще насос почти пустой, похуду сальник, больше нечему. -
Подскажите откуда может быть течь? Визуально ничего не видно но при работе двигателя из обратки идет пена и воздух (при заводки крутить приходится секунд 30), сняв болт обратки и покочав лягушкой поднялся уровень саляры под отверстие обратки. И примерно через минуту он падает на 3 см., потом опять подкочав падает так же. По моим мыслям явно не сальник т.к. он горазда ниже а, уровень всего на 3 см падает. Подскажите куда копать что сделать?
пропажа тяги не постоянно.
да у меня тоже самое и машина нормально едет, думаю да где то подсос именно в системе тнвд. потому что когда ставил прозрачные трубки пена шла только с обратки а на входе пузырей не было, а когда заглушиш пузыри шли из тнвд и в обратку и в подачу. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
konstantino1986 ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
и когда завелся взади белый дым, но при работе мотора все норм хороший выхлоп. -
не создаю новую тему ответьте в этой. помогите, такая фигня. после чистки всей системы подачи топлива со снятиям бака и продувкой всего и вся, начил долго крутить, после секунд 10-15 ти заводится. если сразу заглушить то второй раз заводиться отлично, а когда постоит как первый раз секунд 15. поставил прозрачные шланги после фильтра и на обратку. после фильтра пузырьков нет а на обратке пена. поменял медные шайбы на соединении банжо. эффект тот же на обратке нижняя часть нормальное топливо текет а верхняя пена. получается именно где то на насосе подсос не могу понять где??? и вот еще какая штука когда крутиш стартером с обратки соляра не идет после секунд 15-20 взрыв и собратки в штатном режиме солярка идет в бак, а во время кручения стартером стоит как мертвая. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Вообщем почитав интернет, пару раз резко ударил по лягушке и у чудо она стала продуваться только в одну сторону и держать солярку. Накачал систему завел сразу и все ок. Только при прогреве движка если начать подгазовывать появляется металлический шум в районе тнвд потом проходит. машина едет отлично тяга, разгон все в норме даже лучше чем до засора топливной. Вроде где то читал это может быть подсос воздуха. Так ли это? -
хотя когда снимаю, фильтр с лягушкой одеваю короткий шланг, начинаю качать с бутылки , качает на ура. хмм..... -
что сверху за датчик может кто сказать? -
Если лягушка не качает, будет ли она обратно солярку в бак отправлять? имеет ли она в своем строении принцип работы обратного клапана? должна ли она продуваться в обе стороны? у меня в направлении движения топлива продувается хорошо а обратно хуже. -
Двигатель 2lte! Расход топлива?
konstantino1986 ответил в тему пользователя Айдар Назарбек в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня 2лте автомат трасса 8 город 10-12 не больше, это если без груза с 1 или 2 пассажиром. -
всё в порядке, завёл через бутылку, прогрел и поехал. прет как надо 100-130 легко кикдауны делает, вообщем всё норм. Мигающую красную лампочку убрал путем долива тормозной жидкости в бачок. Проехался, заглушил, постояла минут 30 заводить а она хрен, после замены фильтра подкачка не держит солярку и не качает не фига. Можно ли путем установки обратного клапана решить эту проблему и какой клапан купить? -
спорить не буду незнаю, может 1998 году поменяли коды ошибок для 2лте, у меня уже ln165 кузов 98 л.с., да я тоже пользовался sakura фильтрами, заказал такой же, ну у нас тепло ничего не подмораживает сетку поставил от жигулей новую, подошла пороботав напильником. как заведу отпишусь и постараюсь ошибки снять. большое спасибо. -
незнаю, у меня по мануалу эти ошибки -
еще не заводил. бак снят топливопроводы продуты, заказал топливный фильтр. у меня чек и не горел вовсе, на малых оборотах машина шла при добавления газа, как раз угасала. то что было в баке и в фильтре не описать словами, топливо тупло при нажатии акселератора не могло пройти в нужном размере. слил с бака 10 литров не понятно чего, соляркой почти не пахнет, а похожа на воду с лужи. еще вопрос кто какой фильтр грубой отчистки ставил? не важно ли какой брать или оригинал? -
нет на моем как раз ошибки с 10 и по 30. Проблему нашел вся система подачи топлива начиная от бака заканчивая тнвд, загрезнена до ужаса. -
ошибки выдаёт 14 и 24. -
пропоял, был оторван вообще, датчик температуры воздуха. проблема не исчезла. думаю почистить бак продуть все топлипроводы для профилактитики. -
извините 2лте 1998г. в подписи моей есть. -
машина тойота hilux пикап(130 сурф). сначало все было нормально заводилась с пол тычка но где-то 1 из 20 заводок иногда бывала долгой. Поехал я как то раз в краснодар в пути все было гуд, но постояв 2 часика в пробки, машина начала тупить. при разгоне от 0 до 60 все нормально, если сильно не давить на педаль, а затем начинается печаль разгоняется до 70-80 и больше не едет если давишь сильнее газ до пола, то вообще скорость начинает падать а движок до 3 тыс. оборотов подымается стоит и теряется скорость, отпускаешь до малого положения педали и едет 70- 80 в горку естественно тяга падает. вообщем доехал до города машина постояла 2 часа, завел и как ни в чем не бывало вернулся домой без проблем(120 км.) Поехал я опять в город туда нормально а обратно началась печаль и в один момент долго крутил стартером, а она не заводилась. приехал домой через 2 дня завожу проблема та же. с 0 до 45 аж с буксами уходит, задняя передача так же , а дальше как описывал. И еще один момент когда разгоняешься когда машина качается вперед от переключения загорается красная лампа на табло, обратно качнется пропадает, как буд-то какой-то поплавок на качку реагирует. Подскажите куда лезть где искать?
проблемы с тнвд.
konstantino1986 ответил в тему пользователя konstantino1986 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да вполне может закиснуть за 2 года и алю улю.
