Tvi.Dubna
54 -
Все публикации пользователя Tvi.Dubna
Еще странность, причем с момента покупки. Когда включаешь передачу держа машину на тормозе сзади слышен звук типа диском по колодкам. Похоже задние тормоза работают не правильно. Еше друг говорил, что видел как я трогался так оба задних колеса пробуксовывали. Все это очень похоже на неправильную работу системы АБС... Вот и думаю может это не ГТЦ виноват. ...
Где найти в продаже главный тормозной цилиндр
Tvi.Dubna ответил в вопрос пользователя Tvi.Dubna в Где починиться, где достать?
Спасибо, попробую сделать. -
Если нажать и держать педаль тормоза, например при включении передачи, педаль через некоторое время начинает мягко проваливаться до самого пола. В то же время кратковременное нажатие на педать нормально жесткое. Тормозная жидкость в норме, нигде не видно подтеков. Если бы это была Лада, я бы однозначно приговорил главный тормозной цилиндр, типа не держат прокладки. А тут есть сомнения, система умная, может где какой клапан электронный чудит. Пока буду изучать схему и конструкцию, хотелось бы услышать что-нибудь на этот предмет. Может кто сталкивался с такой проблемой. -
Tvi.Dubna опубликовал вопрос в Где починиться, где достать?
Экзист пробивает только в сборе за 30т.р. Похоже Тойота ГТЦ отдельно не поставляет .... Что делать? -
Установка нового радио
Tvi.Dubna ответил в тему пользователя OpeX в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
А какой адаптер установлен и чем вызвано желание его поменять. У меня стоит TYTO, вроде все нормально, только щелкает при включении и требователен к сигналу. Не сразу включает задние колонки. Еще вопрос в чем преимущество PAC Tato, почему выбрали именно его? Вадим -
Не везет мне на тормоза на этой машине... На днях появилась новая странность. Если нажать и держать педаль тормоза, например при включении передачи, педаль через некоторое время начинает мягко проваливаться до самого пола. В то же время кратковременное нажатие на педать нормально жесткое. Тормозная жидкость в норме, нигде не видно подтеков. Если бы это была Лада, я бы однозначно приговорил главный тормозной цилиндр, типа не держат прокладки. А тут есть сомнения, система умная, может где какой клапан электронный чудит. Пока буду изучать схему и конструкцию, хотелось бы услышать что-нибудь на этот предмет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
При серии резких нажатий на педаль тормоза загораю
Tvi.Dubna ответил в тему пользователя Tvi.Dubna в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо! -
Уровень я проверил первым делом. Все в норме -
Знакомый поставил Фантом в Прадо 120. Полный ацтой картинка мутная алгоритм работы дебильный. Зато ставится легко, знаю т.к. помогал ставить! ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ! Вадим -
Пару дней назад появился посторонний звук при торможении и проезде неровностей. Звук резкий металлический клацающий возникающий при каждом нажатии на педать тормоза да и при проезде передними колесами по нашим родным ямам то бишь, пардон, дорогам. Внешний осмотр на яме ничего не выявил все прикручено ничего не болтается. Сегодня снял левое колесо и нашел источник звука - тормозные колодки. Они болтаются на фиксирующе-направляющих штифтах. Соответственно тормозной диск увлекает их при торможении за собой и они бьются о корпус суппорта. Вот такой я вынес вердикт. Т.к. никогда не имел дело с прадовскими тормозами прошу помощи. Похоже что при замене механизм не правильно собрали или это просто выработка в отверстии под направляющий штифт? На прошлой машине VW Passat B5 колодка прижималась пружиной к суппорту здесь на рисунке вроде тоже есть похожая деталь 47748. http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...reg=U&piid=3028 Вот только на машине я ее не нашел. На правом колесе точно такая же картина. Вадим
вливаюсь!
Tvi.Dubna ответил в тему пользователя ak-74m в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поздравляю! Считаю - машина безальтернативная! -
Борис! А можно увидеть картинку с Вашей камеры. Днем и ночью. Думаю 380 линий это мало. Собираюсь поставить, но думаю какую брать - 120 градусов думаю будет достаточно. И хочу CCD 420 линий со CMOS имею отрицательный опыт - картинка была, мягко говоря, не очень. Вадим -
Прикупил вот машинку!
Уфффф!!!! Свершилось!!! 1 июля вернули отобранные права а сегодня получил машину!!! Увидел вживую первый раз - эмоции только положительные! Впечатления от первой поездки - круто т.е. ОЧЕНЬ понравилось! Едет ОБАЛДЕННО!!! (Перегонщик был в шоке - это его первый 215 раннер - когда ехал забирать машину из Финляндии горевал что придется ехать на джипе 700 верст а оказалось что едет как легковушка.) Пришел домой прихожу в чувство после поездки!!! Вадим P.S. Надо привязывать к полу левую ногу - она зараза все время ищет педаль сцепления! А если она нажмет на тормоз будет -
А я вот наоборот хочу использовать штатный усилок JBL в Limited при помощи адаптера TYTO-01. По поводу антенны надо думать как их объединить. Вадим -
сигнализация на Круизер
Tvi.Dubna ответил в тему пользователя Птеродактиль в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Slave-система Reef 611+ пейджер+замок на капот+опционально на коробку. Можно погружной иммобилайзер. Вадим
