STV_SL
Завсегдатаи-
259 -
О STV_SL
Тойото4х4Фил
- День рождения 06.09.1977
Ставрополь
Вячеслав
LJ78 1992г. 2LTE, MКПП.
Кто-нибудь что-нибудь знает о такой турбине на 2лт - "XXTUTY2"?
STV_SL ответил в тему пользователя STV_SL в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я так понимаю, что Japan Parts (www.japanparts.it/ru) упаковщик, который сам не производит такие детали. На его сайте, информации о производителе данной турбинки, нет. Видимо, скорее всего - китай. -
Китай по 200 у.е на аукционах типа ebay и о его качестве, вопроса нет. Вопрос именно об этой турбине. Вы уверенны, что это китай? Понимаю, что скорее всего китай. По-этому и спрашиваю у тех, кто именно с этой вещью имел дело. -
Проблема с родной, её надо менять. А этот аналог, стоит в два раза дешевле оригинала и есть в магазинах, типа экзист. Производитель не указан, продается под брендом упаковщика. -
Резко перестал заводиться мой TLC-78
STV_SL ответил в тему пользователя Drummer в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
+1 Проверь еще раз массу, не тестером, а прям рукой залезь туда о покачай провода. Именно ту, которая сзади на блоке, она часто разбалтывается и откручивается, если как надо не закреплена коса. Если не прикрученна хорошо, могут быть твои симптомы. И чек не будет гореть и лампа турбины тухнуть, и на ходу глохнуть и не заводиться по причине отсутствия питания на клапане дозаторе. Удачи! -
Сам не знаю! Сухари в воздуховоды не крошил, значит колесо залезли покрутить. Мне тут предложили: "так шкурки ценные,наверное. обмятые. кнопку какую-нить обтяни." :D
Ваши грызуны, ушли сломав крыльчатку? :D
Видимо у предыдущего хозяина был. А мне только вибрация досталась. В сырую погоду более сильная, что вообще убивало логику. :D
Дело в том, что тойота сделала идеальную крыльчатку мотора печки. Ни один грызун, не может устоять перед желанием, пробежаться в этом колесе. :D А я то думаю, что за вибрация начиная со второго режима обдува. Предупреждение: Слабонервным не смотреть.:-))
Радиатор охл. 78 2ЛТЕ МКПП, потек. Есть замены,
STV_SL ответил в тему пользователя STV_SL в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А диффузор, кто-нибудь "колхозил" на радиатор от КЗ, под мотор 2ЛТЕ? Я так понимаю, что без диффузора нельзя, будет перегрев под нагрузкой. Вот номерок замены SAT : TY0008-LJ78. Но экзист и многие другие поставщики запчастей, такого не знают. -
Друзья , подскажите, или "ткните носом", если уже была тема. Именно для 78-го с 2ЛТЕ и МКПП, не могу найти замену оригиналу. SAT для КЗТЕ делает , а для моего нет. Мой потек, пока запаяю конечно, но надо думать о замене. Отзывы о фирме SAT, вроде как положительные. Может, кто ещё какие замены\варианты знает? Поделитесь информацией - заранее благодарен! п.с. номер оригинала: 16400-54842
Spvalve 1КЗТЕ / 2ЛТЕ
STV_SL ответил в тему пользователя newaltay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ты видиво запутался в буковках "Е". Соленойд дозатор на насосах моторов 2LTE и 1KZTE одинаковый!!! Проверенно. Управляющий соленоид (2L-TE/1KZ-TE/2C-TE/3C-TE/RF-TI/4D68) - DENSO 096600-0033 А вот клапан глушилка на насосах моторов 2LT и 1KZT (без Е) видимо разный. Лично не проверял. Твой код запчасти, это не клапан дозатор. -
Расход топлива на Tlc 70 2lte более 25л.
STV_SL ответил в тему пользователя metis в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да всё верно. Тока не 4 а 0.4 в вашем случае. Собственно над этим и смеялся уважаемый Maxim511 . -
А что мешает покрутить старый клапан дозатор, пока новый не пришел? Закрути винт на пол оборота\оборот и попробуй. Тока аккуратно, крути... Именно закручивай(добавляй топливо). Я ж так понял, что черного дыма ты не наблюдаешь? А бедная смесь и соответственно низкая мощность, тоже может являтся причиной повышенного расхода топлива.
