Molot
3 Норма
1 подписчик
О Molot
  • День рождения 06/07/1979
    Питер
    Molot
    BJ41
2852 просмотра профиля
  1. Саня ра3k, номер для заказа не подскажешь?
  2. Олег, спасибо. Теперь хоть представляю, как все это выглядит. Ремкомплект готовы продать или для ознакомления ?
  3. Александр, спасибо за ответ. В личку написал.
  4. Добрый день. Потекла помпа, по каталогу оригинальный номер 04161-56030. Цена у оригинала - от 14 тыс, ещё и в наличии нет. Поделитесь опытом, какие помпы ставили ( подходят) может номер сохранился. Еще интересен вопрос ремонтопригодности: насколько сложно разбирается, там какие-то хитрые подшипники и сальники или распространённые?
  5. Привет. Машина попала в руки блогеру, посмотри на YouTube «Бородатая езда». Там есть, как он купил машину, меняли двигатель, катались на ней и тд.
  6. Примерно так же представляю себе полку. Подскажите, 1)фанеру какой толщины использовали? 2) жёсткости какие-нибудь использовали ( по центру не вибрирует)? 3) как крепили полку? 4) если есть возможность сфотографировать и выложить фото, то было бы здорово.
  7. Всем, спасибо за ответы. Подожду может ещё кто-нибудь даст совет. Коля, номер телефона есть. Завтра наберу.
  8. Когда-то очень давно встречал в Сороковке потолочную панель (полка сверху лобового стекла). На этой полке был установлен конвертер, магнитофон, рация, возможно, колонки. 1) может быть, кто-то сталкивался и знает, были ли какие-то готовые решения или это самодельщина ( точно знаю, что машина с такой полкой пришла из Японии). 2) если кто-то делал подобную, посоветуйте подходящий материал. Если делать полку самому, то примерный размер видится 137 см х 22 см. В полку хочу врезать две колонки. Может, поставить магнитофон. Если за основу взять фанеру , то есть опасения , что полка, поскольку длинная, в центральной части будет играть ( трястись). Делать распорку в крышу не хочется. Если использовать мдф, то полка получается очень массивной и, возможно, тоже будет играть. Вся заморочка из-за колонок. Не знаю, куда из воткнуть. Поделитесь опытом , куда устанавливали колонки? В двери не хочется. Какой-то суперзвук не нужен, просто, чтобы бубнило радио, а то скучновато ездить.
  9. Куплю главный тормозной цилиндр на bj 41.
  10. Предполагал, что масло сливается через отмеченные болты, но резьбы под эти болты не сквозные. Неужели собрать масло можно только через сапун? Через сапун его полностью собрать не получится :( да и как-то совсем неудобно.
  11. Один из вопросов по замене масла в рулевом редукторе Сороковки. Подскажите, как меняется масло в рулевом редукторе. Основные вопросы: 1) как слить масло? 2) сколько заливать ( как проверить уровень). В книжке написано 6,1 л ( я так понимаю опечатка, 610 мл).
  12. Юра, привет. Ещё актуально?
  13. Molot
    Железо на 40 продаю
    Добрый день. Кардан лебедки ещё не продан?
