Владимир Артемьев
25 -
0 НормаО Владимир Артемьев
- День рождения 29.05.1980
Благовещенск Амурская обл.
Владимир
Land Cruiser 80
Автозапчасти для 80 ки
Владимир Артемьев ответил в тему пользователя Alexeynn81 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Бронь с щитка приборов снимаю. -
Щиток приборов в бронь, до выяснения. -
Ресиверы
Владимир Артемьев ответил в тему пользователя Толян (frein) в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Груз получил, все отлично! Очень легкие! -
Ресиверы
Здравствуйте! Можно два в бронь и реквизиты для оплаты. -
Помогите разобраться с сигналкой стерлайн С6
Владимир Артемьев ответил в тему пользователя Lubany в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обычная открывашка, закрывашка. У сиг с турботаймером в любом случае есть дистанционный запуск. -
Они не корректно подсоединены и диод для защиты стоял Идиот какой-то ставил((( -
Только отсоедени сигнальные(синий, зеленый)от проводки авто. -
В сигнализации стоит два реле на управление элетрозамками, в данной ситуации используется нормально-разомкнутый контакт и управление "+" что в тойоте практически не применяется. Сигнал от сиги идет кратковременный 0,8 с, поэтому цифровой мультиметр его не успевает "увидеть". В данной ситуации сигнал от сиги можно проверить контролькой. Для этого достаточно взять маломущную лампочку 3w и два проводка, затем отсоеденить синий и зеленый провода от проводки а/м (оставить черно-красный провод на "+") один проводок от контрольки на "-" второй на синий или зеленый и нажать на пульте сиги открыть и закрыть, если лампочка кратковременный загорается(может не сильно ярко) то сигналка жива)))) если все норм, тогда надо подключать сигналку по феншую)))) т.е. искать блок управления замками дверей, обычно он стоит в водительской двери. -
Продам передние фары на Toyota Land Cruiser 80
Владимир Артемьев ответил в тему пользователя Bacя82 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Третьим постою -
Падение давления масла при перегреве?
Владимир Артемьев ответил в тему пользователя novosibiryak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Залив 10W40 и 5W40 разница в давлении масла будет видна невооруженным глазом. -
Это законы физики))) -
Степень вязкозти масла определяется по первой цифре, чем ниже число тем оно менее густое! При прогреве масла становятся жиже, соответственно давление падает!!! От этого и пляши)))) а вторая цифра никак не связана с температурой. -
Лебедка Denso Al-1000 с Land-Cruiser 80
Владимир Артемьев ответил в тему пользователя BOBIK009 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Приветствую! Силовое реле на включение в комплекте? -
ТЛК-80 не понятный глюк замка зажигания
Владимир Артемьев ответил в тему пользователя hunter7_7 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Странно...ключ должен вытаскиваться только в режиме Р -
Толкни рычаг кпп вперед, услышишь щелчок и будет счастье)))
