Алексей701
11 -
Все публикации пользователя Алексей701
Проблемы с тормозами на 100
Алексей701 ответил в тему пользователя iakovlev в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Погиб генератор в дороге, ехал на аккумуляторах сколько мог. В итоге на последних километрах начали пропадать тормоза... Добрался с помощью нового аккума, привезенного мне другом. Спустя несколько дней, поставил новый гену, все заработало, но тормоза начали проваливаться...не всегда, через раз. Прокачал два раза, проблема не ушла... Думаю прокачтвал не правильно... Сотка 2004 АБС, трк, левый руль. Сначала на выкл зажигании 40 раз качал педаль, потом ВКЛ зажтг и слушал как жужжтт моторчик 40секунд(было две секундные паузы). Потом 20 раз качал при ВКЛ зажиг, при этом началось пищанте и загорелись лампы ручник т ещё что то... но педпаль зажал помошнтк и ждал пока я спущу воздух. Потом спустил воздух, перешёл по той же схеме правое переднее, заднее правое( там качнуть педалью надо было просто чтоб заработал моторчик),заднее левое и снова 40 раз на выкл зажиг. Добил тоомозухи... Что не так сделал??? Спасибо! Пишу с тел... Немного Т-9 подводит... Такая же как у Вас проблема. Помогла Вам замена гтц? -
прокачка тормозов с абс с электронасосом на 100
Алексей701 ответил в тему пользователя sultan80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как её ( самодиагностику ) включить? Боюсь наломать дров, если скрепку не туда засуну... -
Когда нажимаю 20 раз при ВКЛ зажиг, то где то на 10-15 качке на панели начинает все пищать и моргать...АБС, ТРК и т.д. Передний контур качал на ВКЛ зажиг тоже. Можно и на выкл...? -
Моторчик работает. Вы когда качали задний контур по старинке, педаль при открытии штуцера прокачки проваливалась? У меня задний контур качал моторчик, он начинал работать при нажатии на тормоз. А у вас какого года Крузер? С ТРК с т.д? При прокачке заднего контура педаль остаётся зажатой, но не проваливается при открытии штуцера, только начинает жужжать моторчик и тормозуха течёт в ёмкость... Перед же проваливается педаль при прокачке... У вас так? -
На панели все норм. Ничего не горит. Вся беда началась, когда в дороге умер генератор, пришлось 150 км ехать на АКБ... Пока ехал, начали пропадать тормоза(( Добрался. Поставил новый генератор. Прокачал по мануалу... 40 раз на выкл зажиг, 20 раз на вкл и т.д. И вот так теперь стало... Может плохо прокачал? Смущает то, что нужно прокачивать сначала передний контур, потом зад... -
Ок! -
Не смотрел гтц. Не знаю где манжета и т.д.... -
Всем привет!!! Педаль проваливается через раз. Иногда при нажатии она сначала идёт под давлением ноги вниз, а потом её с усилием выдавливает назад вместе с ногой... Прокачка не помогает( ... Тормозит нормально, особенно если резко. ТЛК100 дизель, 2004, АБС, ТРК .. Что посоветуете? Спасибо! -
Знает кто как прокачать тормоза на 105?
Алексей701 ответил в тему пользователя Мммедведи в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Погиб генератор в дороге, ехал на аккумуляторах сколько мог. В итоге на последних километрах начали пропадать тормоза... Добрался с помощью нового аккума, привезенного мне другом. Спустя несколько дней, поставил новый гену, все заработало, но тормоза начали проваливаться...не всегда, через раз. Прокачал два раза, проблема не ушла... Думаю прокачтвал не правильно... Сотка 2004 АБС, трк, левый руль. Сначала на выкл зажигании 40 раз качал педаль, потом ВКЛ зажтг и слушал как жужжтт моторчик 40секунд(было две секундные паузы). Потом 20 раз качал при ВКЛ зажиг, при этом началось пищанте и загорелись лампы ручник т ещё что то... но педпаль зажал помошнтк и ждал пока я спущу воздух. Потом спустил воздух, перешёл по той же схеме правое переднее, заднее правое( там качнуть педалью надо было просто сьоб заработал моторчик),заднее левое и снова 40 раз на выкл зажиг. Добил тоомозухи... Что не так сделал??? Спасибо! Пишу с тел... Немного Т-9 подводит... -
Проблема с тормозами, помогите определиться. 100 4.7
Алексей701 ответил в тему пользователя флаттер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Погиб генератор в дороге, ехал на аккумуляторах сколько мог. В итоге на последних километрах начали пропадать тормоза... Добрался с помощью нового аккума, привезенного мне другом. Спустя несколько дней, поставил новый гену, все заработало, но тормоза начали проваливаться...не всегда, через раз. Прокачал два раза, проблема не ушла... Думаю прокачтвал не правильно... Сотка 2004 АБС, трк, левый руль. Сначала на выкл зажигании 40 раз качал педаль, потом ВКЛ зажтг и слушал как жужжтт моторчик 40секунд(было две секундные паузы). Потом 20 раз качал при ВКЛ зажиг, при этом началось пищанте и загорелись лампы ручник т ещё что то... но педпаль зажал помошнтк и ждал пока я спущу воздух. Потом спустил воздух, перешёл по той же схеме правое переднее, заднее правое( там качнуть педалью надо было просто чтоб заработал моторчик),заднее левое и снова 40 раз на выкл зажиг. Добил тоомозухи... Что не так сделал??? Спасибо! Пишу с тел... Немного Т-9 подводит... -
ГТЦ крузер 100 LX470
Алексей701 ответил в тему пользователя Arsen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Погиб генератор в дороге, ехал на аккумуляторах сколько мог. В итоге на последних километрах начали пропадать тормоза... Добрался с помощью нового аккума, привезенного мне другом. Спустя несколько дней, поставил новый гену, все заработало, но тормоза начали проваливаться...не всегда, через раз. Прокачал два раза, проблема не ушла... Думаю прокачтвал не правильно... Сотка 2004 АБС, трк, левый руль. Сначала на выкл зажигании 40 раз качал педаль, потом ВКЛ зажтг и слушал как жужжтт моторчик 40секунд(было две секундные паузы). Потом 20 раз качал при ВКЛ зажиг, при этом началось пищанте и загорелись лампы ручник т ещё что то... но педпаль зажал помошнтк и ждал пока я спущу воздух. Потом спустил воздух, перешёл по той же схеме правое переднее, заднее правое( там качнуть педалью надо было просто сьоб заработал моторчик),заднее левое и снова 40 раз на выкл зажиг. Добил тоомозухи... Что не так сделал??? Спасибо! Пишу с тел... Немного Т-9 подводит... Пишу с тел... Немного Т-9 подводит...
