518 -
Дней в лидерах
5 -
Все публикации пользователя Pashka---
вода в салоне!
Pashka--- ответил в тему пользователя syrus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотри дренаж люка. У меня было такое, когда случайно пластиком на стойке дренаж пережал. Возможно он забился -
Вопрос к знающим людям!
Pashka--- ответил в тему пользователя Billioner в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Смотри проводку, то же самое было! -
Была такая же проблема у товарища. Проблема оказалась в проводке. Попробуй при плавающих оборотах все жгуты проводов шевелить. В нашем случае проблема была в жгуте, который входит из под капота на блок управления двигателем. -
гидроподвеска на сотке
Pashka--- ответил в тему пользователя dimka_100 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже 1998 разъем есть -
Передний редуктор?
Pashka--- ответил в тему пользователя Kukuruzzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ничего не сделаешь. У меня только после 500 тыс. Накрылся. -
Передний редуктор?
Зубья -
Передний редуктор?
У меня срезало сателлиты. Главная осталась целой. купил за копейки с порванной парой и из двух собрал .По этому нужно сначала снимать и смотреть. -
Всем привет! Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь. Сканер не видит давления в гидроаккумуляторе. При снятии фишки с датчика, сразу падает в аварию. Когда снимаешь фишку с заднего датчика положения подвески, зад задирается,перед падает. И так остаётся. Если поставить фишку обратно, машина очень резво становится в среднее положение и больше на кнопку не реагирует. При этом сканер видит давление в переднем и заднем контурах. А вот в аккумуляторе не видит. При этом в аварию не уходит. Принудительно давал напряжение на насос. Давление нагоняет очень хорошо. Куда копать? Ошибки сканер почему-то не считывает.
повышенные обороты на сотке.
Pashka--- ответил в тему пользователя LC 86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну вот очень на бублик похоже...... -
Боди лифт Тлк 100
Pashka--- ответил в тему пользователя ВалераКот в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Порой поиском по сайту. Тебе ещё нужно будет кардан рулевой удлинять. AZIAT вроде делает бодик. И тема у него про это была. -
Есть вероятность, что бублик не блокируется -
И снова печка на 100ке
Pashka--- ответил в тему пользователя Игорь Александрович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лучше поменять. И радиатор и антифриз. Иначе это просто выкинутые деньги. Хватает максимум на год. Да и работы там на день всего. -
Что легче снять мотор или кузов? 100 2uz
Pashka--- ответил в тему пользователя alex762008 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нужно Я бы снял кузов, если есть возможность. Всё будет на много проще. -
Кузов там снять не проблема. А заодно можно и добраться до многих скрытых мест и обработать. Салон конечно нужно разобрать. Я недавно менял колпачки на таком двигателе. Тот ещё геморрой. Последние два цилиндра день отняли. -
LC100 4,7. Масляный фильтр весь в масле
Pashka--- ответил в тему пользователя Armstrongable в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Было такое. Уплотнительное кольцо между двигателем и самим холодильником развалилось. Нужно помыть всё хорошо и смотреть. На скорости ещё всё это закидывает под защиту ГРМ. И появляется ощущение, что сальник коленвала течёт. -
Глохнет ланд крузер 100. 2004г
Pashka--- ответил в тему пользователя Жанат в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да -
Очень похоже на расходомер или вакуумные трубки -
О версиях Techstream для диагностики TLC-100
Pashka--- ответил в тему пользователя SkyRunner в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня 1998 год последняя версия отлично работает. Там ещё можно и страны выбирать, что очень удобно. Читает все Тойоты. -
Проблема с электрикой
Pashka--- ответил в тему пользователя Pashka--- в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проблема найдена. Всё дело в блоке который за магнитолой. Он похоже давно умирал. Дворник задний не выключался, а постоянно работал. Отдал блок электрику, тот проверил всё,что возможно. Пришли к выводу, что накрылась именно микросхема. Подкиннул пять разных блоков , но с другими номерами. Кроме подсветки в салоне и нормальной работы заднего дворника ничего не изменилось. Видимо нужен именно такой блок... Может есть у кого-то????? Да, свой блок подкидывал товарищу, у него тоже всё переставало работать. По этому дело именно в нём.
