alex762008
Завсегдатаи-
941 -
Дней в лидерах
2 -
Последний раз alex762008 выиграл 9 июля 2025
Публикации alex762008 были самыми популярными!
52 Наш человекО alex762008
Тойото4х4Фил
- День рождения 04/08/1976
Смолеснкий район
Александр
TLC 100
датчик давления масла
alex762008 ответил в тему пользователя tivalik6 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как сказал выше коллега этот датчик может показать давление на луне в пасмурную погоду. У меня на холодном тоже почти на мах, и прыгает, вроде как показывает, что редукционный клапан сбрасывает давление. А вот на горячую ниже 1го деления на хх, а летом прошлым вообще когда на D стоишь в жару чуть не на 0 падал. При последней замене масла на 610 ткм решил поменять его и теперь на холодную он также прыгает, а вот на горячую примерно посередине стоит и от оборотов сильно не зависит. Механическим манометром от зила, вкрученном вместо датчика измерял на месте. От оборотов завить, но не сильно, на хх 1,2 на 3000 около 3,5 -
Закройте, пожалуйста, тему
1150 up
Так все переварено, что было подгнивши.
2002 год рестайл по технике всё абсолютно исправно 1250
1250 ап
Замена ремня ГРМ 2UZ-FE
alex762008 ответил в тему пользователя flayer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не было ножка или тхо. Пришлось купить оригинал в пакете с надписью Тойота. Прошлый тхо 150 тки прошел и доже не так -
Разобрался с течью спереди двигателя и возник вопрос. Провернуло сальник к/в в корпусе насоса, т.е. он и на валу крутился и в корпусе. Видел такое только на хвостовике моста на камазе. Какие будут советы, мысли? Может конечно "оригинал" подвёл. Сейчас на замену лежит THO -
Круглые фары на 100
alex762008 ответил в тему пользователя tadano kato в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну в Казахстан то можно привезти. А вот в РФ как-то проблематично вроде было -
хроническое заболевание задней полуоси тлс 100
alex762008 ответил в тему пользователя Мудищев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Начать не с замены сальника, а с диагностики сауна, полуоси и запорной втулки на биение, желательно на токарном станке, подшипника на износ и посадочного в чулке моста. Кривой чулок труднее диагностировать. Ещё бывает разрушен подшипник в редуктор но только мост воет. При всех исправных параметрах меняется сальник и ничего не течет. Значит какой-то параметр не в норме -
Добавлю фото в качестве ап и цену сменю на 1400тр
Все верно, но течет по центру, где проточка в корпусе насоса. Разберу видно будет. А так спасибо за совет, но по показометру давление за 10 лет не поменялось. -
https://toyota-europe.epc-data.com/img_eur/A1/150615.png
