51 -
Все публикации пользователя Валерон42
Борт, редуктор, чулок, мост
Валерон42 ответил в тему пользователя newaltay в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Приветствую! Редуктор передний не продан? Сможете отправить в Кемерово? -
Помогите, прыжки в стороны, не возможно ездить!
Валерон42 ответил в тему пользователя Валерон42 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
в итоге посмотрев все тчательно на яме пришли к выводу мертвых салентов нижних рычагов, вот и причина, сход тоже был убогим. -
Тоже такой вариант рассматриваю, запросто может быть -
ну если бы просто тянуло то согласился бы а тут совсем другое, морда прыгает туда сюда так что руль выбивает из рук(если быстро ехать ) при 40км сильное качение в стороны синхронно с рулем -
Правую сторону менял вчера, изменений не увидел, завтра посмотрю если опять начнется то поменяю левую и обязательно отпишусь! -
В общем ситуация сложилась такая........ Приехал с работы, полез убрать люфт путем затяжки червяка на редукторе, затянул, убрал люфт руля в 0, полез эксперементировать с развалом схождением чтобзнать причину так как на СТО к знакомому уже записался на субботу, чуток свел левое колесо и поехал проверять! Результат долгожданный, не колбасит, не дергает не бьет! Но на полном приводе тянет в право пока топаешь, но это уже 100% из за развала. Так что всем спасибо большое за подсказки! Все ваши советы я услышал и осмотрел на авто! -
на 1 тязе им писец, но как это связано с рывками? -
Все затянуто, проверял -
спасибо! после развала гляну если не поможет, 1 в запасе новая есть с заначки прошлых авто)) -
ну померить я и сам смогу, а приводам что может быть? Гнутые или сами гранаты? наружние или внутренние? пыльники то все равно менять надо а то потресканные и местами дырявые уже(купил уже) -
стоят на месте, особо внимания на них не обращал но передок работает -
чтоб было понятней..... на полном приводе топнешь, едет норм, только газ отпускаешь или идешь накатом все, руля вырывает рыскает да с такой силой что страшно что оторвет че нибудь к знакомому загоню, спасибо! -
тоже грешил на саленты, купил как обычный русский человек потом полез а они в норме, целеханькие. шаровые тоже норм, остается развал сход тоже думаю что схождению пришло время, балансировать 33 колеса сильно то не поможет, по опыту с прошлых авто такого не было не на одном даже без балансировки и с худшим состоянием подвески, попробую на сход развал сгонять как время будет -
Всем снова дратути))) Ребят такая проблем, может была у кого..... Сурф взял недавно, стоял год до меня просто за ненадобностью. В итоге погнал его домой и ощутил дикое биение руля в стороны при скорости более 30-40км Ехать быстрее просто не возможно, при 30км биение исчезает, только чуть топнул опять начинается, если еще чуть ускориться начинает морда прыгать в стороны вместе с рулем,снял трапецию проверил живая, маятник тоже еще жив,колеса переставлял зад перед, подшипники подтянул, куда лезть еще ума не приложу, может развал сход проверить? или внутренние подшипники могут так себя проявляют? Помогите ездить просто не возможно, стоит дома а вынужден ездить на красной женской машинке(жены)еще и с цветочками на окнах
2LTE нестабильные обороты холостого хода
Валерон42 ответил в тему пользователя Alitt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот и я попробовал последовать твоему совету))) Все сделал как ты на драйве описал, разница дикая! авто реально поехало! теперь мех аппаратура будет лежать про запас! Спасибо! -
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
Валерон42 ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а разве тут есть какие то не ясности?ВХОД В ПЕЧКУ ОСТАВЛЯЕШЬ ТАК КАК ЕСТЬ, ВЫХОД ПУСКАЕШЬ НА ВХОД НА ДОП. РАДИАТОР -
Помогите разобраться
ахах, короче звук из глушака как от реактивного двигателя, слышно ощущение взлета)) кажется что турбина дует тупо в глушак. Как то так. При чем так не всегда -
Понял спасибо! -
Тоже думаю доп.помпу ставить, все же она хорошо поможет.Но сначала промою систему -
не знаю как это объяснить, тупо слишком дует в глушак -
Тоже об этом думаю. На днях промою хорошенько, всеравно антифриз менять собрался, этот красный который старый хозяин залил подмерзал уже в радиаторе. -
да как бы там не было лобовая печка должна греть на много сильнее чем греет сейчас (даже на оборотах) раньше вроди теплее грела потом за 2 недели хуже и хуже. не пойму в чем причина.Обдув хороший а вот тепла нет от нее -
когда топнешь хорошенько на разгоне слышно очень что дует в глушак при этом мощей особых не ощущяется, по резьбе видно что крутили ее, есть следы -
сегодня -32, на прогреве на холостых дует очень теплым, при поездке руку жжет, а вот лобовая на холостых еле еле теплый при езде чуть лучше но не на много, видать промывать время пришло
