Alitt
Опытные Пользователи
5 Норма
О Alitt
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 23.05.2018
    Н.Новгород
    Авто,
    Константин
    сурф 130 2лте АКПП
2 358 просмотров профиля
  1. Датчик замыкания полуоси на переднем мосту, помнится там определённый алгоритм включения.
  2. Реальность такова что пока мы кочегарим наши повозки, тётка сидя в телефоне, обгоняет вас по соседней полосе. Что то мне не ясно почему так мало крутящего момента, по бумаге вроде 300 н/м должно быть?
  3. Изначально история была в том что отвалился стартер) лопнуло нижнее ухо и я перекинул корпус. В итоге мне нужно всю старую внутрянку закинуть в новый корпус? А это реально?
  4. Всем привет. Проблема такая. Поворачиваю ключ двиг. делает 1-2оборота потом стартер вращается без зацепления с мотором, вращается до тех пор пока ключ не отпущу. Вот так и приходится заводить по 1 обороту. Стартер я ремонтировал летом в спец. конторе. Разве он может вращать без зацепления с мотором!!??
  5. Только 3 лампочки, одна из которых блокировка ГТ.
  6. Плюсую. По теме, там всего 2 соленоида и один на ГТ. Разные комбинации 2 соленоидов,включают разные передачи и если просто повесить лампочки, понять можно будет только после изучения в каких комбинациях эти 2 лампочки будут включать ту или иную передачу.
  7. Я конкретно про сурф имел в виду. Ему то зачем большая пара, моста то нет спереди, а 7.5 вполне справляется мне кажется.
  8. И провода и сам датчик . Ошибки может и не быть . Тут на форуме обсуждали как его проверить поищите поиском.
  9. Датчик положения дроссельной заслонки .
  10. Если ты про те полуоси которые торчат из редуктора , то езди пока не потечет . У меня 3 года так ездит .Если хочется то можно заказать новые подшипники сальники и все отремонтировать .
  11. Можно сделать 2 заглушки и ЕГР полностью убрать, все клапана с дроссельных заслонок и сами дроссельные заслонки можно убрать. У меня вакуум остался только на полный привод и тормоза.
  12. Alitt
    АКПП на Surf 130
    Это те болты которые на 17? Силовые? Так почти и произошло я услышал непонятный скрежет подумал что это из за воды в автомате, поехал в гараж поменять масло везде и увидел болт крепления акпп к мотору который почти убежал.
  13. Alitt
    АКПП на Surf 130
    2 стартерных вроде только стартер и держат? На 6 нижних коробка не отвалится?
  14. Alitt
    АКПП на Surf 130
    Товарищи подскажите, после замены заднего сальника коленвала, заметил что болты крепления акпп к колоколу двигателя открутились. Закрутил и поставил на фиксатор 6 болтов, сколько болтов осталось? Без спец инструмента реально закрутить остальные? Ремонт был в сервисе.
