95 -
13 Положительный персонажО boris341
- День рождения 01/18/1963
Красноярск
Борис
TLC 105 04г. 1HZ, механика, все блоки,лифт 2"
Регулировка Сцепления
boris341 ответил в тему пользователя marsiliezo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так получается надо накинуть пружинку легкую что бы подшипник дольше прослужил ? Или лепестки всё таки отталкивают подшипник и он не крутится и ходит по 500т.км и больше в довольно тяжёлых условиях ? -
bd27f89f656740d9b9bf281eaa44255d.mp4 В смысле всегда крутится? На чём ? bd27f89f656740d9b9bf281eaa44255d.mp4 -
Вопрос по доп фильтру на hdt
boris341 ответил в тему пользователя Десятый в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Слава богу уехал с северов, как вспомню на спине волосы дыбом встают и мурашки по телу,выехать в -53на пятёрке жигулях на 550 км вот смертники были,за всю дорогу одну машину встретили , да и вентилятор пришлось снять... А на 105 в -57 ни тормозов ни сцепления хорошо хоть расстояние не большое было ,в низину спускаемся и мотор дохнет ,постояли минут пять завёлся и потихоньку до базы , сам дурак был морду не закрыл...Кстати потом ездил и на чистом керосине без проблем... -
Ладно черти уговорили... Но экспериментировать надо всегда , а то скучно жить... -
К нам бы тебя в сибирь,тут такие черти водятся....Что то как вспомню ... -
Если подсасывает лягушка хоть за изгибай и позаполняй , всё равно воздух пойдёт в тнвд , на лягушки потрачено тысяч 15 уже, желание следующую покупать нет,поэтому насосик на 0.2 кг\см,. Я думаю примерно 90 процентов под капот и не заглядывает они легендой управляют...А с низу наверное все 95 процентов даже не знают на чём ездят, пока чего нибудь не отвалится... -
Вот я вас расшевелил этой темой , а то уснули уже на форуме ,раньше каждый день куча сообщений было , а сейчас успокоились ...Надо вам пинка под зад...Надо... -
Убедили насчёт вакуума,наверно так и есть, согласен , но ведь ТНВД будет легче с подкачивающим насосиком на 0.2 кг,или фиг на него ? -
Вот интересно получается если доп фильтрик не ставить то можно ездить как с завода с закрытыми глазами ? А вот этот воздух который подсасывается в тнвд это божий елей и он безвреден для машины ? Или воздух куда то уходит мимо тнвд? -
Так в том то и дело ,когда сосёт ТНВД соляру , и присасывает воздух после лягушки, то понятно воздух подсасывает лягуха ,прозрачные рукава везде стояли , после ночи отстоя соляр не уходит из доп фильтра ,уплотнения фильтра исключил,несколько поменяно, датчик воды туда же третий уже стоит ,а вот лягуха уже четвёртая , и покупать их по пять тысяч надоело ,воткнул насосик пока радуюсь ,потом видно будет... Вообще то на многих машинах в разном виде стоят подкачивающие насосы и это только плюс...Единственно мой насосик шумноват ,пришлось на него шубку одеть и не крепить ,висит на рукавах... -
Что то я не понял , лягушку на подсос воздуха как проверяли давлением или вакуумом ? -
Развели бодягу , если в доп фильтре воздух , то сосёт его от кудо то ,1 лягушка , 2 магистраль ,если не можешь уловить ставь подкачивающий насос...Но будет шуметь на холостых... -
Подскажите чем отличаются натяжные ролики 1KZ от 1HZ 62tb0629b25 от 62tb0629b29 ? Или всё взаимозаменяемо ?
