Александр999
18 -
Все публикации пользователя Александр999
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
Александр999 ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо большое! Открутил гайку и смазав шайбу герметиком, закрутил гайку обратно ( предварительно отрегулировав люфт). 2 тыс. км., полёт нормальный, всё сухо! -
Спасибо большое, за дельный совет! -
Добрые люди, подскажите пожалуйста! Потек редуктор через винт регулировки люфта. Менял год назад ремкомплект + второпластовые колечки по причине течи сальника рулевого вала. Можно ли устранить течь заменой шайбы или уплотнением резьбы фум лентой? Если снимать редуктор, менять ремкомплект или 4 второпластовых кольца? Кто знает, подскажите. ? -
Спасибо большое за номерок и за Шарика! ?? -
Добрый день! Подскажите пожалуйста каталожный номер (44 шарика, 5,5мм). Хочу заранее приобрести, на случай утраты при разборке РР. -
Всем доброго дня! По двум кольцам никто не определился? -
Dieselmaster, большое Вам спасибо за помощь. Вчера успешно удалил иммобилайзер, путём высверливания отверстий и подключения плюсового провода напрямую на клапан. Болты со срывными головками высверлить действительно проблематично, т.к. мешает масляный фильтр и головки болтов имеют коническую форму. Кто будет высверливать предлагаю использовать в качестве кондуктора металлическую трубку с наружным диаметром 10мм, которую можно вставить во внутренние отверстия. Я же просверлил несколько отверстий в ряд с верхней стороны корпуса иммобилайзера и далее при помощи зубила, молотка и пассатижев разломал корпус. Головки болтов планирую сточить абразивным камнем и шуруповёртом. А самое главное, что двигатель перестал периодически глохнуть на холостых и на ходу, плюс пропала мысль заглохнуть по пути на пикник!
Датчик давления масла 80-ка нужна помощь)
Александр999 ответил в тему пользователя Вячеслав174 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прошу прощения, что сразу не отписался по решению проблемы с уровнем масла. Как оказалось, дело было не в бабине. Я проверил уровень масла после того, как завёл двигатель при -5' и практически сразу заехал в тёплый гараж. Холодное масло попросту не успело полностью стечь в поддон. Соответсвенно после доливки масла, на следующий день уровень масла оказался выше мах на 5 мм. Признаю свою ошибку. Большое спасибо всем, кто откликнулся. -
Спасибо большое за информацию и за активность! С уважением. -
Перед поездкой в Москву делал Т.О. , с заменой масла и фильтров (готовился одним словом). Масло проверенное Addinol 10w30, беру у офицалов (обман исключён) в Краснодаре, не первый год. В машине был уверен, что не жрет масло, что подтвердилось по приезду в Москву и перед выездом обратно (визуальный контроль). Потому, можно сказать беспечно ( не глядя на щуп ) вернулся домой, а на утро вынув щуп был удивлён, что он сухой. Долил 2 литра до нормы. Утечка исключена, потеков под машиной нет. Потому озадачился о наличии датчика уровня масла. -
Недавно возвращался из Москвы по трассе 1500 км, по приезду обнаружил сухой щуп. При этом давление прибор показывал в пределах нормы. Перед выездом уровень был максимальный. Вот и возникли неприятные ощущения. Причем до этого масложора небыло (от замены до замены уровень не менялся). По дороге в Москву, уровень не упал ни на мм. Потому и озадачился. -
Странная экономия. Ведь так можно минимально допустимый уровень масла прозевать! -
Загорается масленка низкого уровня масла
Александр999 ответил в тему пользователя sportcar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обязательно загляну. Спасибо. -
Добрый день! Прошу прощения за нескромный вопро, а на 105 ТЛК с дв.1HZ есть датчик уровня масла ? У меня не загорается лампа при включении зажигания. Подскажите пожалуйста, в каком месте этот датчик установлен (или фото)? С уважением, ко всем участникам форума. -
А на 105х, с дв. 1HZ у кого нибудь есть сигнализатор низкого уровня масла ?
