Ivanpradovodoff
Все публикации пользователя Ivanpradovodoff
  1. На родных колесьях 2.2 на 100, на 33 катках 2.4 на 100. А вообще попробуй автоматный тросик подрегулировать на дроселе! У меня был сильно натянут(был один умник и насоветовал) и обороты большие были! Попробуй чуть ослабить. Вскрывай блок efi и ооочень внимательно смотри на дорожки и кондеры!!! Недавно это пережил, но при этом моргал o/d !!! На фото между коричневых кондеров чернота...
  2. Поставил тайвань в сборе( в ней говорят клапана не регулируются, пока не проверял), но говорят лучше взять голый Тайвань и свои потраха туда запихать и будет счастье! 2й год езжу, проблем нет!
  3. Изначит и не нужна она, доп фильтр и его замена каждый месяц (при заправке на норм заставках) и нет проблем!
  4. В родной бампер смонтировал направляйку под синтетику, соответственно и трос синтетика и какие я ему только углы не давал....все ему ни по чем!!! Вот только замял, когда вовремя не остановил лебедку и гаком вдавил его во внутрь, итог небольшая вмятина по тупости!
  5. В 78 сеток в баке нет, у себя снимал проверял, но может это ток у меня сетки нет!?
  6. Вот оригинал именно передней шпильки на kzj78 (длина общая 58mm)
  7. Нужны родные крышки электрических хабов в обмен на aisin механика!!! Kzj78 1kz ! Предложения в личку!
