Ladon
90 -
Все публикации пользователя Ladon
Ошибка P0170 1FZFE
Ladon ответил в тему пользователя Ladon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже все решил ремонтом проводки датчика,по углу 0 никак не выставляется ,но и не нужен ,около 7 сейчас А расход какой по трассе у тебя? -
Ремонт сидений
Ladon ответил в тему пользователя Pavel1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо!все подошло, неделю будем тестить,редактировали модель ,увеличили диаметр ,изменили угол -
Ремонт сидений
Так и буду пробовать ,но зуб на модели и оригинале отличается. -
Ремонт сидений
Заглушка на месте ,пришлось фиксировать болтиками ,т.к. не держится и червяк смещается. В понедельник надеюсь отдадут готовый вариант с учетом коррективы размера 3 д модели и нового материала какого то карбона (не разбираюсь) У кого получилось из данной модели распечатать и исправно ходит ,поделитесь информацией ,может проблема в печатальщиках или есть хитрости позиционирования или оно и правда не ходит и все таки придется из бронзы или алюминия пилить? Стоимость ,фото? -
Ремонт сидений
На фото видна разница ,пожелтевший оригинал , белый нейлон -
Ремонт сидений
Добавлю и от себя, скачал 3д модель для печати ,распечатали из нейлона сразу 4 штуки ,сегодня настал день икс разобрали сидушку для полного ребилда и само собой решили заменить уставшую шестерню; 1) внутренний диаметр был больше положенного, приклеили на эпаксидную смолу ,у нейлона есть свойство усаживаться ,с размерами пролететь очень легко и как следствие в холостом режиме червяк сьел нейлон. 2) в другой мастерской распечатали из тогоже файла но уже из PETG , шестерня села хорошо но был люфт - внешний размер не соответствует оригиналу - итог тотже ,в ручном режиме червяк попадает на ребро шестерни и слизывает ребра есть ли у кого точная модель данной детали ,поделитесь безвозмездно или возмездно -
Куплю ГБЦ ,писать в личку
Ошибка P0170 1FZFE
Всем привет !В общем проблему так и не удалось решить. из сделанного замена бензонасоса (не качал) замена бронепровода замена свечей (стояли денсо иридиевые) поставили штатные чистка и промывка ДМРВ промер зазоров клапанов (давно хотел сделать) все в норме замена дроссельной заслонки на родную (оказалось зазор меньше чем на контрактной) теперь по компу на холостых вместо 3,14 % кажет 1,2 % -11000 рублей семейного бюджета, результат расход по трассе упал до 26л газа , а так все по прежнему , обороты не стабильны на хх, мотор потряхивает к ошибке Р0170 добавилась P0325 (датчик детонации) завтра ставлю машину в очередной раз прозваниваем проводку от мозгов до датчика детонации смотрим массу на дросселе и ДМРВ что еще можно посмотреть ? -
Ошибка P0170 1FZFE
Спасибо за наводку , будем смотреть дроссель, т.к. в него лазили в самом начале истории и меняли местами датчики положения - может чего наделали. Езжу со сканером периодически стирая ошибку, так вот сегодня произошло дежавю , на одном и том же участке дороги на скорости 80/км (затяжной подъем ) опять загорелась ошибка Р0170, что и вчера .По поводу лямбды (она понятно не оригинал а denso) , проблема появилась после замены мотора , до этого все было хорошо.По поводу мануала, попробую посмотреть , если будет возможность найти информацию, попрошу поделиться))) -
Ошибка P0170 1FZFE
Сам я не сильно силен в таких тонкостях, мои знания поверхностны. Ваше сообщение передам механику поди разберется ,маф завтра проверю. Может этот скрин поможет более точно определить неисправность Уважаемый bbn ,температура великовата ,на улице не более 16 гр тепла.также волнует вопрос угла зажигания(выставляли страбоскопом) не маловато получилось? -
Ошибка P0170 1FZFE
Красота ,мне бы на 33 такой расход по трассе -
Ошибка P0170 1FZFE
Есть ли у кого опыт решения подобной проблемы, ну или мысли светлые? Собственно вот ошибка -
Ошибка P0170 1FZFE
ДМРВ пытались посмотреть, да не нашел мурзилку , если подскажешь параметры буду благодарен.На мудах тоже про насос упоминали.А у тебя такая же ошибка была? Удален ли ЕГР у тебя , какой расход?У меня что по трассе что в городе одинаково , вот и решил разобраться. -
Всем привет!Давно появилась данная ошибка, но помимо нее были и другие, с ними разобрался, а с ней нет. Машина ТЛК 80 1995г. американец (калифорния) , стоит ГБО, OBD2 работает (по нему и читаем ошибки и стираем их ) двигатель контрактный японец (приживается второй год) с удаленным EGR (читал что на моем авто лучше не удалять - почитал ih8mud, но там другая ошибка. кислородник банк 1 поменян на новый денсо , работает исправно , кривую рисует как нужно . Ошибка и на бензине и на газе. и в движении и на холостую. Куда копать не понятно . поиском смотрел ничего не нашел путнего кроме расшифровки ошибки. Заранее благодарю.
Ladon ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый вечер !Интересует следующее 4342160040 1 шт NS11352HO 1 шт -
Обвес на Land Cruiser 80
Ladon ответил в тему пользователя Bratt в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Сколько фары отходили,чьи линзы и розжег установлен,есть ли фото в рабочем состониянии? -
Продам двигатель 1fzfe 1995г
Ladon ответил в тему пользователя Ladon в Двигатель, трансмиссия, подвеска
все осталось,блок отмыт в смазке и готов к отправке -
Прошу закрыть тему -
В продаже -
Up -
В продаже генератор 5000 -
Есть 3000. -
В продаже тремблер в сборе с контрактного мотора(мотор брал у Олега )трамблер с ДПР цена 5000 -
Извиняюсь за долгий ответ,Гур потерялся ,дома не нашёл ,только сегодня получилось попасть в место хранения мотора ,и там Гур не был обнаружен ,похоже во время разбора мотора ему приделали ноги((( -
6000 отдам фото скину сегодня если найду дома Гур ,если нет то в понедельник ,
