stas777vbg
37 -
Все публикации пользователя stas777vbg
АКПП
stas777vbg ответил в тему пользователя stas777vbg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Предложите акпп, или подскажите как мне подобрать подходящую мне , я не понимаю в цифрах эти ничего, 30-43le 35000 3D300 94BE40136 вроде. что они обозначают и какие акпп подойдут мне? -
Всем привет, предложите пожалуйста АКПП
АКПП
ошибок нет пробовали -
Всем привет, подскажите пожалуйста. Сурф 1994г. Движ 1 кз те, 130 кузов. Акпп. Перестала включаться 4 я передача, а 2я и 3я, включаются при 3000 оборотах. Встал вопрос в специалистах разбирающихся в данном акпп, а точнее в их отсутствии. Вроде бы можно заказать с владика, не больших денег стоит. Ремонт думаю не меньше будет стоить. А так запас будет. Но не найти нужную акпп,, у меня на табличке 30-43 Le, написано. Или все же ремонт, только вот куда лезть, говорят соленоид надо снять, промыть, продуть, масло поменять, фильтр, может поможет. Или что??? Помогите разобраться, или акпп правильно подобрать.
передний редутор
заберу в л\с написал -
Да простят меня все. Дабы не искать на бескрайних просторах форума, создам новую тему. Всем привет, кто может помочь, на переднем редукторе, на правой стороне , развалился подшипник шрус где , там их вроде два даже, чтоб его поменять, надо вытаскивать главную пару, чтоб поставить, надо регулировочные шайбы, чтоб отрегулировать пятно контакта. вопрос кто сталкивался с этой проблемой, где найти запчасти, номера запчастей если есть, Тоета хайлюкс сурф 1kzte 130 94 г. короче любые советы нужны и важны. Искал эти шайбы, ждать один два месяца.
Не заводится 1KZ TE
нет, беда у нас с спецами, а если потекли, то не заведется ? -
Не заводится 1KZ TE
Я не специалист, а по подробней нельзя ? -
Всем привет, подскажите, не заводится движок, перед тем как заглох, пошел в разнос, заглушил ( стоит турботаймер) педалью тормоза, и больше не заводится. Начали разбираться не идет соляра, тнвд был подуставший, заказал контрактный, поменял лягушку, поставили соляра с первой форсунки пошла, даже вроде чихать начал, но не завелся. Куда лезть, и что еще смотреть. Вроде должен работать если есть ДТ , и без всего. может не ехать, но завестись должен. Боюсь только , одного... Во вторник будем компрессию мерить. все таки 500т.км. на спидометре.
Здравствуйте, подскажите цены сейчас какие.
Не заводится 1KZ TE
питание на СВП есть, правда в виду низкого напряжения 11.8 и 9.9 вольт. Что получается клапан заклинил? То есть он перекрывает подачу топлива, и поэтому не заводиться ? -
Всем привет. Сурф 94г. 1 KZ TE, сегодня машина стояла и работала на холостых., заработала в полный газ, lдо отсечки заглушил, попытался завести, и не заводится. Даже при помощи эфира, схватывала правда. При детальном осмотре, (при помощи спецов) выяснили , что не качает дт. Вопрос . Мне сказали, что у меня на тнвд уже насос с электроникой, возможно на нем не срабатывает что то, и не качает соответственно. Хотелось бы понимать , где предохранитель на него стоит, и можно ли реанимировать в полевых условиях, или какие еще могут быть причины. Да и вообще что там смотреть, как проверить
не работают повоторители поворота 130 сурф
Проводка видно , что вся уставшая , жесткая, с 94 года то.... -
вытащил ещераз фишку повернул ее вместе с проводом, и тут заработали поворотники..... -
Да я смотрел тестером, на кнопке , при включенном зажигании, плюс есть на двух проводах. Мне бы понимать куда ткнуть тестером, и знать какой должен быть результат -
Еще не работает освещение салона, причем одна лампочка у пассажира горит а общий , справа и взади не горит На предохранитель питание приходит на один контакт, -
А где стоит реле поворотников, у меня 1KZ-TE -
При аварийке все моргают , а при включении поворота, в любую сторону, не горит ничего, и на торпеде тоже не загорается -
Сурф 130. перестали работать стеклоподьемники
Починил и кнопку уже, разобрал ее, там контакт который кнопка туда сюда переключает, встал криво, поправил его и заработало. Все таки за 24 года , что то наверно должно ломаться. -
Всем откликнувшимся спасибо, в принципе разобрался, Правда не без помощи электрика, Две минуты и даже денег не взяли. Причина обрыв массы центральной, белый с черным провод. с двери в кузов. Но вот в задней двери так и не работает, снял кнопку, замкнул проводами фишку напрямую, все работает. Причина в самой кнопке. кнопка стеклоподьемника задней двери с проводом и фишкой. Вопрос где найти. -
Светодиодные фары дальнего света
stas777vbg ответил в тему пользователя stas777vbg в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Тел. для связи .89217676676 он же , вайбер, ватцап, телеграм. Скайп stas777vbg. -
stas777vbg опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продам лед фары, под заказ на дальний свет. две штуки по 25 ватт, каждая. В одной фаре стоит один светодиод на "25 ватт. Производство Финляндия. Аналогов в России нет. Максимум что найдете, на 15 ватт. Цена за комплект. В комплект входит провода для подключения, с кнопкой, реле и два защитных колпачка. Хороший свет с низким энергопотреблением. Цена с доставкой в СПб 4000руб. далее транспортной компанией.
