Spartak
21 -
Все публикации пользователя Spartak
Масса от двигателя на раму???
Spartak ответил в тему пользователя Spartak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
?? Мужики спасибо всем за советы. Промыл форсунки и всё стало чётко?? -
Со снятием промывал форсунки? -
Если бы была проблема в клапанах то скорее всего выхлоп белый был бы, а у меня всё норм с этим и масло бензином воняло.. Нет?? И Стартер же можно просто замкнуть двумя проводами без массы и он крутить будет... И если будут зазор в клапанах вряд ли двигатель уже ровно работать будет, а у него такое бывает -
Расход стал где-то 30л, а был 25 -
Может быть такое из-за форсунок? Не разу их не промывал... так как слышал что лучше не стоит на этом двигателе их мыть. Троит и на бензине и на газу одинаково ? -
Спасибо ?Да! Крутит хорошо. Просто уже вспомнил советский авто там из-за массы подобное было... ? -
Спасибо) -
Я просто не сильно шарю с электрикой, боюсь замкнуть ?хз как оно там устроено... Я так понимаю бывший владелец авто мог её сделать даже от рычага подвески! ?) или всё таки есть какое то конкретное место?) заводское) -
Просто уже хз что делать (машина то троит то едет нормально... Свечи новые фильтра масло всё вроде норм и катушки электрик звонил сказал работают хз что за беда ? -
Понимаю что вопрос глупый)где-то там рядом должен быть.... но не видел его там ни разу... -
Доброго времени суток. Нужен совет знающих людей)машина у меня тлк 100 4.7 99 г. в... чуток а сугробе застрял, ну и решил газ в полик еб@..ть чтобы вылететь с сугроба, но вылетело что-то с акпп походу а не я с сугроба(звук был как будто что-то оторвалось) . Появился посторонний шум в акпп (такой типа что-то быстро крутится, но ничего не хрустит и не скрежет) скорости не включаются и никуда не едет) после осмотра(и на слух) в гараже на яме решили что пздц гидротрансформатору(бублику) потому что звук посторонний был оттуда. Сняли бублик увёз в контору которая специализируется по ним (заменили подшипник, ступицу, обточили и ещё что-то точно не помню...) когда ставили обратно в бублик масло не лил так как чувак который его делал сказал что насос сам закачает сколько ему нужно,естественно поменял фильтр в поддоне (стружки не было на магнитах) залил масла литров 11,5на сто под давлением .Поставили акпп, запустили, все скорости включаются, едет, НО только с 2000 тысяч оборотов, в горку вообще еле заехал... Начал мигать овердрайв (ещё до заливки масла начал мигать , просто зажигания включал смотрел ничего лишнего не загорелось случайно) после ещё попробовал включить пониженную, повышенную, на приборной панели загорелись соответствующие лампочки и больше не погасил ((вот как то так. Что может с ней быть??? И что это за светомузыка на панели мигает???
подшипник передней ступицы TLC 100
Ааа понял))это был не вопрос аа нет вопрос ,с пахмы тяжело ,позже зайду почитаю) -
Я имел ввиду про размеры,что тот что сейчас у меня стоит подшипник на много меньше тех что что я купил и вообще всех что подходят мне по вину -
Koyo -
Toyo -
износа Тогда как вариант можно попробовать с другой стороны попробовать поменять может там не подвергалось ремонту, а то я только с одной стороны глянул не подошло все обратно сразу закрутил Так себе конечно вариант) но хз что уже с ними делать -
Причем прилично меньше Может кто подскажет какой подшипник мне купить) -
Автоматические стеклоподъемники TLC 100
Spartak ответил в тему пользователя tycoon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Никто не продает случайно блок управления стеклоподъемников на TLC 100 левый руль 99год 8482060110 номер з /ч Там два разъема?
