sdcr80
14 -
Все публикации пользователя sdcr80
Вибрация в передней пружине ТЛК80
sdcr80 ответил в тему пользователя sdcr80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Передний мост перебран год назад. Все оригинал. После этого пробег не больше 20 т. Суппорт поставлен новый, так что сомневаюсь, А по пружине вчера мастер в тойоте постучал рукой - она как-бы вибрирует. Непонятно отчего. Посмотрю. Но с чего трещине появиться уже и не знаю. Вроде рама в антикоре. -
Прошу помочь с передней подвеской. ТЛК80, бензин. автомат. На задний мост поставлены новые пружины "ловелс" стандарт. Третий ряд часто используется. и на оригинале с грузом ездишь как на ракете) с задраным носом. Ход машины стал нормальным. Но при проезде лежачих полицейских чуть быстрее при подпрыгивании заднего моста - в передней левой пружине есть резонансная вибрация. На передний мост поставил- новые пружины оригинал от Лексус 450. Зад - от пола до расширителя 91,5см. Перед - 87см. Проблема не ушла. Соответственно - осмотр ходовой у тойотчиков ничего не выявил. Поменял рулевые тяги на новые оригинальные. Сделаны Развалы-схождения... Все по прежнему. Поменял поперечную тягу на новую оригинальную. Не помогло. Поменял сайленты на "лыжах". И все равно на лежачем полицейском, и при повороте налево и одновременном попадании передних колес на неровности происходит это "блямканье" передней левой пружины. Тойотчики всю подвеску осмотрели - ничего не выявили. Теперь обращаюсь к вам, как к специалистам.) Прошу подсказать что делать.
- 6 ответов
- TLC 8x
- Lexus LX450
(и ещё 1)
Теги:
sdcr80 ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Можете скинуть фото тех, что предлагаете Вы. Только если оригинал. Аналоги стараюсь на машину не ставить. -
47730-60110я предполагаю купить. А 47750-60110 у меня по случаю образовался. Но не пойму оригинал это или нет. Продавали как оригинал. По фоткам сможете сказать? -
У вас случаем суппортов оригинальных 47730-60070 (47730-60110) и 47750-60070 (47750-60110) нет? И как отличить оригинал от аналога ( кроме коробки)? -
В том то и дело, что это оригиналы в тойотовских коробках. Но номера на коробке и самом датчике не совпадают. Обращался к разным поставщикам, в разных регионах - ответ один - это внутренний номер изготовителя, но датчик оригинальный и соответствует заявленному номеру. Перекоса не будет? А вы оригиналы с совпадающими номерами можете предложить?
Спрашиваю про оригинальные. А то на рынке предлагают датчики - на коробке нужные номера, а на датчиках совсем другие, которые по каталогам не бьются. у 89465-69105 - 89465-60100 у 89465-69085 - 89465-60080. Ищу датчики с оригинальными номерами.
Здравствуйте. Вопрос к знатокам по передним пружинам ТЛК леворульный VX 1FZFE автомат - штатно идут 48131-6A480 (490)- на левую, 48131-6A570 (460) - на правую. Можно ли применить на правую сторону 48131-6A510?
На самих датчиках обозначения совпадают с указанными номерами?
