Uav
Начинающие-
7 -
Все публикации пользователя Uav
Ремкомплект суппорта
Uav ответил в тему пользователя antonvt в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот как раз сейчас мне на сотке бензин 4.7 делают передние суппорта. Купил ремкомплекты Френкит, так на них кольца оказались чуть меньше чем нужно, пришлось срочно заказывать оригинал... Поршни и резинки от френкита подошли без проблем. Мастер сказал что такое бывает иногда. Я больше этот френкит не куплю... -
Номера сайлентблоков на 100 / LX470 зад, продольные тяги
Uav ответил в тему пользователя magazin69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Взял на замену для нижних длинных тяг сайленты RBI. RBI дает аналог на ушастика T25UZ201 (неушастик T25UZ202). Так оно и есть, причём как на самих сайлентах, так и на упаковке указаны тойотовские номера -
Снял обе нижние тяги заднего моста 100ки
Uav ответил в тему пользователя Uav в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вчера вечером все же удалось попасть в гараж, но случайно и поэтому без стяжки... Идея обойтись домкратом отпала сразу, тк тяга почти параллельно земле Подкатить колесо или ещё как притянуть мост ближе не получилось. Ломиком, правда, не пробовал из-за недостатка места Решил пробовать идею упереть заднее колесо и сдать назад. Кирпич под колесо и на пониженной чуть назад. Получилось даже лишнего, мост стал гораздо ближе, и теперь болты не лезли уже из-за того что слишком близко. Сдал чуть вперёд и вуаля, отверстия совпали в точности. Первая тяга встала на место. Со второй было чуть сложнее, после нескольких туда-сюда (см. по 10-20, не больше, но кирпич под колесо уже не ставил) отверстия почти совпали. Чуть приподнял домкратом раму и все получилось. Накинул гайки, опять несколько раз вперед-назад чтобы напряженность выровнять (тяга, которую поставил первой не шевелилась когда вторую ставил), в итоге обе тяги чуть шевелятся от руки. Попрыгал немного на фаркопе и затянул гайки окончательно. Считаю что мне просто повезло, двигать машину туда-сюда чтобы совпали отверстия думаю можно очень долго. Я просто решил попробовать, без надежды на успех, но вставшая почти сразу первая тяга дала энтузиазм для продолжения. А так да, стяжкой бы самое дело. Отверстий за что крюки зацепить там полно, можно очень удобно её приспособить. Всем спасибо!!! Своей далёкой от этой темы головой я бы просто не дошёл до решения. Опытным это все смешно, но таким как я надеюсь тема будет полезна Как минимум думать о последствиях снимая обе тяги сразу -
Ага... Сайленты, кстати, RBI взял, ушастые и нет. Из Вашей темы. Если фото нужны, то могу скинуть, а то, насколько помню в той теме Вы несколько сомневались насчёт ушастых -
Спасибо всем откликнувшимся! Завтра вечером буду пробовать. По итогам обязательно отпишусь. Если у кого-то будут ещё идеи, буду рад выслушать Пошёл в магазин за стяжкой. Надо ещё придумать как её приделать... Думаю пробовать вставить прямо в места крепления сайлентов, зацепить там за болты и тянуть одну сторону, а тягу пробовать вставлять с другой Не, никакого отторжения. Сам бы не догадался Опыта очень немного в ремонте у меня -
Машина не на подъемнике, просто стоит в гараже. Ломом не пробовал. Ничего пока не пробовал чтобы еще не накосячить. А разве вариант с ломиком отличается принципиально от варианта с домкратом.... Я так понимаю задача в том чтобы сместить мост вверх относительно рамы. Я один, с домкратом удобнее мне будет. Только вот думаю что при поддомкрачивании за счет пружин, амортизаторов и проч. рама тоже вверх пойдет... Вот это как нивелировать... -
Всем добра! Пришел конец сайлентблокам нижних тяг заднего моста сотки. Обе (!) тяги снял для запрессовки новых с/блоков. Подвеску распустило и теперь не могу поставить тяги назад, отверстие для болта примерно наполовину перекрыто втулкой сайлента.... Дабы не навредить еще больше оставил машину в покое и пошел форум читать. Понимаю что сам дурак и поочереди надо это было делать. Теперь вопрос как вернуть. Явно не я один такой косяк и были случаи. Подскажите, плз, что предпринять (кроме как в сервис) Форум перерыл, подобного не нашел... Пока единственная мысль - пытаться домкратить мост. Может быть еще что тяжелое в багажник закинуть и домкратить.
