Заядлый
45 -
Все публикации пользователя Заядлый
IX Международный внедорожный фестиваль, Красноярский край
Заядлый ответил в тему пользователя daf1971 в Автотуризм
Боря поддерживаю, 1-й фест на Байкале был, 5-й то же и 10-ый юбилейный как то символично. -
VIII Международный внедорожный фестиваль на Урале
Заядлый ответил в тему пользователя broz в Автотуризм
ну вот и здорово, в Красноярском крае есть на что посмотреть -
и по традиции короткое кино да уж, что отчет что кино классно получились, маладца. а что за группа поет, песня понравилась
в соседней ветке Киргизы тренируются, тоже очень интересный вариант -
Тогда гуд!!! -
Извечный вопрос - а где будет проходить XI МВФ. Может к красноярцам удочку закинуть. И клубы есть мощные и природа супер, Красноярский край огого есть что посмотреть. -
5-й Всероссийский внедорожный фестиваль 2010!!!
Заядлый ответил в тему пользователя UAZEK в Автотуризм
Вова (Волк) от Томских джиперов прими самые теплые поздравления с рождением дочурки Nivaman -
5 ФЕСТ прошел на ура. Байкал просто супер!!! Давно хотел съездить, мечта сбылась да еще и в компании старых и новых друзей джиперов. Омуль горячего копчения! Ленок и хариус на спининг на р. Гарга, купания в горячем источнике (прошли до заброшенного курорта). Водка с пантогематогеном от Алтайцев. Это только малая часть того позитива который принес ФЕСТ. Оргам зачет, выложились! Всем привет и до новых встреч!!! Nivaman -
задние аммортизаторы на Hilux
Заядлый ответил в тему пользователя Заядлый в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а сделать ухо дополнительное? П-образное? Как раз и выберется расстояние. у меня так сделано - никаких проблем. 1042691[/snapback] Точно, попробую крузаковские - переварить верх под ухо ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ -
рессоры на Toyota Hi Lux
Заядлый ответил в тему пользователя Заядлый в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Андрей померь пожалуйста. Vaska спасибо инфа пригодиться -
мешает померить их отсутствие, а по втулкам ИМХО будет неправельно, т.к. серьги под углом \ ___________\ -
Заядлый опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
подскажите пожалуйста длину передних и задних рессор на LN 105 -
Дополнительная масса
Заядлый ответил в тему пользователя mega_v в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я буду убирать лишние листы из рессор и ставить подходящие пружины. На уазах эту идею реализовывали: + мягкость хода, дополнительный лифт подвески, рессоры сроду не сломаешь как бы не хотел -
ТЛК в 78 кузове
Заядлый ответил в тему пользователя Заядлый в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
спасибо всем за помощь -
ТЛК в 78 кузове
пару вопросов по машине, мож кто сталкивался? 1. на этой машине на панели приборов постоянно загарается и гаснет желтый индикатор уровня масла (уровень на щупе нормальный). Может датчик барахлит ? Давление масла в норме. 2. когда фключаешь электроблокировку заднего моста (дифлок) на панели красный индикатор тоже постоянно мигает. У парней спрашивал у кого так же дифлок штатно стоит, отвечают что при фключении дифлока индикатор горит постоянно не моргает. Проверял на снегу действие блокировки - работает без перебоев. -
ТЛК в 78 кузове
спасибо за советы -
Помогите советом. Нашел машину которую не выставляют на продажу но если очень надо могут продать, я в замешательстве: 92 год, 2 LTE (капиталка новый катридж в турбину), в коробке поменяны подшипники, кондиционер надо делать, руль правый, МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА, есть люк с электропривадом, дифлок заднего моста, штатная электролебедка с фирменным чехлом, кузов с двумя исправимыми косячками, салон все зашибись - цена 200 тыр !!! я понимаю 2лте и все такое но с такой комплектацией и состоянием - понравилась машина и что это за комплектация такая раньше не встречал (не конструктор)
Передние рессоры на Hilux
Заядлый ответил в тему пользователя BalIon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
если хочешь могу с фотать уазовские............ 468425[/snapback] да сфотай плиз и скажи что за набор листов от какого уаза и что переделывал -
Резинка в рулевом. думаю ей того...
Заядлый ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ты пластиковый грибок в сторону убери и увидишь если у тебя рулевое такое же -
Мой хайлюкс (или просто хряк)
Как для чего, я ж сказал нарезал по длине родных - в подушке есть втулка, когда ты закручиваешь болт втулка выполняет роль ограничителя чтоб резинки не расплющило а потом не вырвало и они еще должны амортизировать кузов. Вчера выпилил кусок кузова под рулевым валом не помогло, руль крутиться стал легко но не хватает его длины - в редуктор загнал нормально и закрутил по выемке болт, а со стороны рулевой колонки длины хватило только чтоб болт закрутить чтоб вал не выпал. Надо срочно еще 2-3 см. - где их взять. Поиском по сайту ответа не нашел - ПОМОГИТЕ В ГАРАЖЕ 35-Е ГУДРИЧИ ПЫЛЯТСЯ -
ну и чем решился вопрос. Тоже кручу верчу в руках эту резинку низнаю что с ней делать -
народ подскажите как правельно удленить рулевой вал -
Лифтанул я своего хряка счастью нет предела . купил полено капролона нарезал проставок 60 мм под болт м 12 на 140 (болт с классики жигули), купил втулки металлические с реактивных тяг, тоже от жигулей, нарезал по длине родных. Долго возился с родным крепежем, но быстро понял что лучший инструмент в данной ситуации это болгарка. Есть вопросы: как правельно удленить рулевой вал? 35 гудрич на диске -40 задеет за рулевую тягу, можно сказать ложиться на рулевую сошку при повороте, - планируется установка гидроусилителя - он спасет ситуацию. фото позже выложу когда все дособеру
