lav83
40 -
Все публикации пользователя lav83
Рулевой демфер
lav83 ответил в тему пользователя Vadim 1981 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Не глядя купил с рук, не знаю от чего, оказался чуть короче, переделал крепления на мосту, и все полет нормальный -
подлокотник между сидений
lav83 ответил в тему пользователя Андрей_91 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня самоделка -
Износ полуосей
lav83 ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Не спорю, пока нормально, дальше будем посмотреть. ? -
Износ полуосей
У меня тоже стертоя полуось была, из за сальника, проварил токарь проточил, полёт нормальный. -
Помогите разобраться
lav83 ответил в тему пользователя Игорь Финк в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня решилось, заменой датчика давления, но посмотри ещё провода к Дроссельной Заслонки тоже была проблема с Дроссельной Заслонки -
2lte не тянет
lav83 ответил в тему пользователя lav83 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Подозрение у меня было на тнвд, после плохой заправки, закончилось датчиком. -
2lte не тянет
Да кстати может кому пригодиться, после замены датчика давления, перестал загорается, чек с ошибкой 12 -
пропала тяга на 2LTE
lav83 ответил в тему пользователя AMAMAT в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Понял, я пока далёкий ? Автор, посмотри клапан спивальве, и форсунки возможно в них причина. -
Это резисторы которые на топливный? -
По подробнее можно, как меняется на 2 резистора? -
На холостых у меня турбина, идёт на разряжение, на ходу норма, проблема была в датчике обсолютного давления -
2lte не тянет
Датчик давления не только лампочку зажигает, он ещё и на тнвд влияет, сам это испытал. -
расширители на 5 ти дверку
lav83 ответил в тему пользователя григорий163 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А пнд? Автор по подробнее пожалуйста. -
Я так и не понял, что за пнд и абс, можно по подробнее? -
2lte не тянет
Всем спасибо за советы, проблема решилась заменой, турбины и датчика обсолютного давления, помойму датчик здесь был главным. -
2lte не тянет
Я искал корейскую, что то не где, не нашёл. -
2lte не тянет
Заказал турбу, кто ставил Тайвань, как работает, сколько ходит? -
2lte не тянет
Фильтрик шлангчик, чистые или турбо померла или глушак забит, может быть клапан на турбо не до закрывает, я думаю. -
2lte не тянет
И если этот, насос подкачки, то я пробовал его обходить, напримую с бутылки, толку нет -
2lte не тянет
Завтра ещё датчик наддува проверю, я так понял в него надо дунуть, до 0,9 бар при нормальной электроники? -
2lte не тянет
И тяга до 2000 нормально, потом как будто что-то держит, педаль в пол обороты есть и 4000, но нет турбо и тяги. Соответственно вопрос, это турбина, или из-за топливной, я в начале писал что началось всё из за, не качественный заправки, как-то всё сразу и ошибка 12, и турбина. -
2lte не тянет
У меня не на ходу, не на холостых не загорается Про насос подкачки я только, механический знаю, ручной, который с фильтром (он или не он)? -
2lte не тянет
И из за этого может турбина в режим не выходить, или турбо система, это отдельная тема, на нетралке газуеш все равно, но лампа турбо не загорается, или она только на ходу должна загорается, не помню? -
2lte не тянет
Ок проверю , попробую, изначально не догнал, про спивальве писал Насос подкачки, это какой?
