sanya1326
О sanya1326
  • День рождения 01/11/1987
    астрахань
    ремонт своими руками
    саня
    тойота региус 1кзте
  1. всем здрасти считал ошибку показало 14 . но еще одна болячка вылезла когда снимаеши с парковки на драйв то лампочка парковки горит и не показывает спидометор что забяда одно за другим
  2. здравствуйте вот перебрал тнвд запустил мотор до этого проблема была обороты максимум фигачили . теперь их нет но другая проблема . не стабильные обороты плавают дым белый . даешь гдето тысяча тристо полторы ровно работает и дым пропал обычный сизоватый выхлоп . горит ошибка на холостых . не знаю какая. что может быть? и как можно на месте дипгностику посмотреть узнать ошибка какая
  3. можете посмотреть и сказать какая маркировка на валу цена его ии клапана спв
  4. при замене насоса на кзт какие заморочки и вообще сложно это сделать самому
  5. здравствуйте на сколько они уставшие сколько примерно прошли и пройдут
  6. есть рабочий датчик спв или отсечки топлива на насос 1кзте и вообще сколько стоит живой насос кзте
  7. тнвд живой? как на горячию заводился я имею в виду плунжер
  8. тнвд живой? двигатель нормально завадился я имею в виду нагорячию плунжерживой? еще фото можно таблички намер самого насоса
  9. честно не помню а с какой стороны должена стоять все равно буду по новой разбирать походу
  10. хорошо покалдуем с клапаном еще раз
  11. да мы крутили его причем проверяли ега так задушили мотор ели давали воздуха соотвественно он сильно не набирал обороты и крутили клапан вроде чтото было но незначительно изменения а потом открываешь дыхло ему и он пошел набирать обороты но каптит хлеще чем поравоз
  12. принял вот только где этот клапан найти в нашей деревне)) хорошо буду искать
  13. хорошо спасибо за помощь еще отпишусь вы говорили есть ктото с астрахани если найдете дайте знать или номер мой а я там свяжусь 9064573676 ага спасибо я это гдето читал а этот вал с шестерней идет
  14. глохнет с ключа . не потом ))) обороты при заводке набирает 3500 еще вопрос в чем разница на валу есть маркировка 13 итд у меня 13 вот не давно вычитал про маркировку
