Вячеслав205
Начинающие-
9 -
Все публикации пользователя Вячеслав205
Не работает сетка накала 1HD-FT
Вячеслав205 ответил в тему пользователя Вячеслав205 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вообщем подцепил я к этой непонятной релюхе плюс от спирали,зажигание вглючил и чувствуется что она заработала,но теперь знать бы правильно ли она работает вообще,она же я так понимаю отключатся должна через какое то время? -
Вот что у меня есть,скорее всего это реле и идёт на подогрев,только не пойму для чего ещё там были провода? -
У меня левый руль,походу движения с правой стороны под кастрюлей фильтра стоит реле какое-то с колхозным креплением,к нему идёт плюс от АКБ, 2 выхода сверху и снизу и все обрезано,но по толщине кабеля от сетки не один не подходит по размеру,значит похоже надо искать под левой стороной -
Левый если смотреть по ходу движения авто? -
Доброго времени уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста,ранее на панели приборов на моей 80-ке загорелась спираль,вчера полез и скинул впуск,добрался до спирали ,кинул на неё плюс от АКБ все работает,пополз по силовому проводу и нашёл обрыв,как будто что то оборвало его,провод болтался в районе поддона,но все обрыскал и не могу найти куда он шёл,может подскажет кто схему куда он идёт?двигатель 1HD-FT
Подкрылки (локеры) на 80-ку
Вячеслав205 ответил в тему пользователя MAKS в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Кто локеры ставил,подскажите пожалуйста по задним,локер заправляем под кромку крыла или на неё сверлим и прикручиваем?а то и так и так заправить можно,а как правильно хз))) -
Горит спираль TLC80
Все верно 1HD-FT,извиняюсь даже не знал что 2 турбодизеля бывает) -
Горит спираль TLC80
А у нас же вроде как таковых свечей и нет -
Доброй ночи,такая проблема TLC80 турбодизель,уже давненько горит спираль,завожу двигатель все нормально,загорается только на ходу и не гаснет,как начала гореть спираль с тех пор крузак начал дымить сизым на холодную,как будто масложор,но за 10т.км ни граммульки по уровню не уходит,вдобавок теперь при температуре ниже -5 заводится очень долго,а ниже -15 только с подогрева,и тяга стала никакая как раньше,перерыл все форумы на эту тему,но с подобными симптомами не нашёл,може кто сталкивался с таким?
