Мужики всем полного бака.нужна теоретическая помощь.в общем стал я недавно владельцем сурфа в 130 кузове с пихлом 3vz,как и все сразу же столкнулся с его болячкой эта замена прокладок гбц,после замены прокладок обнаружил очередную проблему,при запуске двигателя на холодную мотор не поднимает обороты как это обычно должно быть,запускается и сразу встаёт на 850-900,на горячую бывает плохо заводится.подскажите куда копать,может я что то не так собрал,может был какой то нюанс?при сборке дросельную заслонку посадил на герметики,могло это повлиять?
