29 -
Все публикации пользователя Ambal7
Новая кузовня на VZN130 и др.
Ambal7 ответил в тему пользователя Garfield в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте !!! Интересует правое крыло на 4runner 130 кузов 93 г.в. -
Продажа запчастей
Ambal7 ответил в тему пользователя Mervin в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте !!! Уплотнители и молдинги по какой цене ? можно фотки посмотреть ? -
Здравствуйте !!!!!!! Подскажите пожалуйста , если у кого под капотом верного друга отвалилась шильда ( но не потерялась) , кто как выходил из ситуации ??? я спрашивал у гаишника тот сказал если увидят, что шильдика нет , то начнётся долгая песня про экспертизу , которая может затянутся на полгода, но что-то это мне совсем не улыбается ...... п.с. слышал краем уха , про то что можно самому приклепать обратно, но нужны не обыкновенные строительные , а какие то особенные , но где их взять .....
Brake sistem
Ambal7 ответил в тему пользователя Ambal7 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В результате, всё дело кончилось тем, что просто развел задние колодки и все машинка стала тормозить !!! вывесил зад, покрутил шестеренки переодически проверяя не зажало ли колеса задние, когда колодки начали слегка тереться об диск , прекратил это дело. и педаль стала жестче нажиматся, без провалов и машина как вкопанная останавливаться стала ВСЕМ !!! Иваси отдельный респект ! -
Brake sistem
Большое спасибо всем !!!! в воскресенье полезу смотреть......... победю эту бяку -
Brake sistem
Ambal7 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет всем !!!! Ребята подскажите плиз, никто не сталкивался с такой проблемкой: поменял колодки передние, начал прокачивать тормоза,прокачал раз, прокачал два , прокачал три(причем после каждой прокачки,выезжал проверял) а педаль тормоза всякий раз весело и со свистом уходила в пол с первого раза, со второго третьего качка машинка становилась как вкопанная. везде смотрел, ничего не течет прокачивал так ЗП ЗЛ ПП ПЛ+колдун, прокачивал под нагрузкой. теперь не знаю что и делать........................... заранее спасибо !!!! -
Привет !!!! не не лень, просто неудобно, я и так тебе должен.... сейчас зп получу отдам. А так за скока отдашь ????
Привет !!! Никто не продает заднюю правую дверь на 4раннер
обороты двигателя
Ambal7 ответил в тему пользователя Ambal7 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет! привет! да , если газом помочь поднимаются обороты : дырок на патрубках воздушных нет, недавно проверял все... тоже склоняюсь к тому что всю топливную систему промыть надо, только вот вопрос какой лучше очиститель лить, или без разницы ? -
обороты двигателя
Потом заводится, и опять та же песня. винт регулировки не крутил, просто не нашел его, в букваре ничего толкового не написано про этот винт(букварь просто дурацкий) подскажи где его искать ? -
Здравствуйте !!! Мужики подскажите если кто сталкивался , на 4run 130 3VZE, на прогретом двигателе , на холостом ходу постепенно падают обороты, с 750 до 500 и затем 250 и так до нуля в чем дело не пойму, недавно все в ней поменял(свечи,фильтра,махло) сначала вроде помогло, а теперь все так же стало. помогите пожалуйста ...
стеклоподъёмник заднего борта !!!
привет всем!!! огромное спасибо ребята вам за информацию ! дополнение еще про моторчик. релюха то щелкает, я до неё добирался смотрел , чистил все с ней в порядке, думал с проводкой беда... потому что замерял напряжение которое приходит на моторчик под нагрузкой оно равно 4В, может конечно где и пробивает проводку, но оно периодически работало, одно время как часы... так что не думаю я на проводку. вот про конечники, может быть правда... потому что месяца два назад я когда перебирал эту систему, на открытой двери стеклоподьёмник работал при защелкнутых боковых замках. а потом внезапно сдох... -
а ключиком с самого борта пробовал? давно откпючен этот замок..... то бишь не работает он ...... -
стеклоподъёмник не опускается разобрал его до винтика, моторчик тоже раскрутил, всё смазал, немного поработал и опять в верхнем положении заклинило.... напрямую на мотор подаешь напряжение опускает и поднимает. а если из салона попытаться это сделать, то уже не получаеться (( -
спасиб большое ! -
Встал красавец:(((
Ambal7 ответил в тему пользователя 2joni3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а она стартер крутит ? какие нибудь признаки подает ? -
коды ошибок на 4runner 130
спасибо а то этот датчик меня уже напрягает ... -
слушай не подскажешь как его найти !!! плиз ! -
спасибо за ссылку !!! да датчик детонации, теперь понять где он и как туда долезть -
у меня так же он мигает, а ты что делал с ним ?? заменил ? -
Ambal7 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
здравствуйте мужики подскажите пожалуйста, есть ли такая сводная таблица кодов типа такой : 52 .......... 53 .......... и если есть то как её найти, а то в нашем поиске чего то я не нашел.... заранее спасибо !!! -
МАслО
я бы с удовольствие купил , но не нахожу где по ссылке с форума у меня этот сайт не открываеться , облом . а на прилавках города не видел. в поисковике искал, но придеться ждать, неохота. хочеться купить сразу -
Доброе время суток здравствуйте !!! недавно стал владельцем 4runnera в 130 кузове с мотором 3vz-e. вот хочу поменять масло, но не знаю сколько лить немного расстроен подскажите плиз сколько же его туда надо, и какое, и вообще промывать ли движок при замене????????????????????????????????? воросов конечно еще целая куча, но помогите ответить пока на эти заранее благодарен я еще не волшебник , я пока только учусь . . .
